• 7
反激同步整流
反激式拓扑在消费电子中比较常用,PI下面这个方案用的是同步整流,同步整流的优点不用多说,想必大家都很清楚,也是未来的主流方案。
同步整流解决方案是采用 MOSFET 进行输出电流整流,相比于二极管相对固定的正向压降来说,MOSFET 的压降与电流和导通电阻成正比。MOSFET 对整流的传导功率损耗有很大影响。换句话说,通过选择具有理想导通电阻的 SR MOSFET,SR 解决方案可以实现比传统二极管解决方案更好的效率和散热性能,而这正是大功率适配器设计最关键的需求。
在副边带肖特基二极管的传统反激式变换器应用中,二极管的开关特性(尤其是反向恢复电流)对 EMI 性能有显著影响,需要在实际应用中必须谨慎处理。但用同步整流MOSFET代替二极管后,情况就完全不同了,因为MOSFET没有理论上的反向恢复效应,但也不是说同步整流解决方案的 EMI 问题更少。在设计带 SR 的反激解决方案时应更加谨慎,尤其是在EMI 噪声源和耦合路径方面。
全部回复(7)
tanb006
这颗芯片超过20块人民币,如果用国产同步整流芯片和国产前级芯片,总电源的成本比PI芯片都便宜。
旻旻旻
用功率MOSFET做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能
denyuiwen
用MOS管来整流的好处体现了,但是成本贵上太多,性价比无。
沈夜
同步整流解决方案是否会增加EMI干扰风险?
千影
同步整流方案对EMI影响有多大?
性价比如何
only one
在副边带肖特基二极管的传统反激式变换器应用中,二极管的开关特性(尤其是反向恢复电流)对 EMI 性能有显著影响,确实有很大影响
