考虑具有两个输出的反激式电源:一个5V、2一个输出和一个12V、3A输出。该电源的关键技术指标之一是当12V输出处于空载或极轻负载时,5V输出上的过功率保护(OPP)。电源的两个输出都规定了士5%的调节要求。以前的解决方案包括使用感测电阻或保险丝。然而,传感电阻会损害交叉调节,而保险丝是昂贵的。-个Crowbar电路已经被用来提供过压保护(OVP。图1所示的电路同时满足OPP和调节要求,并使用部分撬棍电路来实现这一点。参考图1,R1和VR1形成一个积极的12 V输出预加载,以解决在12 V输出轻载12 V调节。在5伏输出过载条件下,在5伏输出电压下降和积极的预加载下沉大量的电流。R1两端产生的电压降可用于检测这个大电流,该大电流打开Q1并触发OPP电路。
