TinySwitch-4在一个器件上集成了一个高压功率MOSFET开关及一个电源控制器。与常规的PWM(脉宽调制)控制器不同,它使用简单的ON/OFF控制方式来稳定输出电压。
PI这个控制器内部包含了很多功能电路,有一个振荡器、使能电路(检测及逻辑)、流限状态调节器、5.85 V稳压器、旁路/多功能引脚欠压及过压电路、电流限流选择电路、过温保护、电流限流电路、前沿消隐电路以及一个725 V功率MOS管。此外,TinySwitch-4还增加了欠压检测、自动重启动、自动调整的开关周期导通时间延长及频率抖动功能。
频率抖动技术可以很好的控制EMI,PI这个振荡器频率内部设置在132 kHz的平均水平,可以产生两个信号:最大占空比信号(DCMAX)及表明每个开关周期开始的时钟信号。振荡器电路可产生轻微的频率抖动,通常为8 kHz的峰峰值,用来将EMI降低到最小。频率调制的调制速率设置在1 kHz的水平,目的是降低平均及准峰值的EMI,并给予优化。测量频率调制时应将示波器触发设定在漏极电压波形的下降沿。下面是实测的波形显示了频率抖动状态。
