设计了一款86瓦单输出汽车电源,专为800伏电池系统的电动汽车设计,支持300伏直流电至900伏直流电的宽输入范围。该设计采用了nnoSwitch3-AQ家族中额定电压为1700伏的INN3949CQ IC,并配置为回扫转换器。设计通过符合IEC-60664第1部分和第4部分计算得出的爬电距离和间隙要求,增强了初级(高电压输入)侧与次级(输出)侧之间的隔离。
为了减少由于拾取引起的杂散信号,使用了一个修改过的示波器测试探头进行输出电压纹波测量。探头修改的详细信息在下面提供。
CT2708探头适配器上固定了一个1微法/50伏的陶瓷电容器,并联在探头尖端和GND端子之间。一对尽可能短的双绞线直接焊接到探头和输出端子上。
使用带有去耦电容器的纹波测量探头在输出端子处捕获了满负载下的输出电压纹波波形。待测单元被放置在热室内部。在打开待测单元之前,将热室预热至85摄氏度至少30分钟。在每个测试序列开始时,每次改变输入电压,待测单元都要浸泡至少20分钟。对于每种负载条件,待测单元在记录输出上的电压和电流测量值之前,至少要浸泡60秒。
