• 14
开关电源VDS测试注意事项
开关电源中少不了使用功率MOS,准备评估MOS应力可以提高产品可靠性,一般是在稳态、动态、OC、short状态下的测量VDS电压值。
测试要注意以下细节:
①带宽选择:通常VDS电压推荐使用100M以上的示波器带宽和探头带宽。
②采样率要满足带宽需求:示波器实际采样率要大于要求带宽的4倍,如果采样率达不到测试所需带宽的4倍以上,同样会使测试结果变小,因此进行Vds电压测试时要合适设置示波器水平时基。
③地线要越短越好:长地线对测试结果的影响主要是因为地线寄生电感会使探头带宽降低,同时可能会使信号造成震荡。
④无源探头要校准
无源探头补偿不当对Vds电压测试结果影响非常大,探头过补偿,会使测试结果偏大,工程师会根据错误的测试结果选择耐压更高(当然也更贵)的开关管,会造成产品成本提高;但是,相比过补偿,探头欠补偿带来的后果更为严重,因为探头欠补偿都会造成peak电压测试结果偏低,可能会使本来已经超过耐压的信号在示波器上显示出来还能符合元器件使用要求。
全部回复(14)
htwdb
开关电源使用的功率MOS损坏主要是,温度,和Vds电压超标原因
tanb006
直接用示波器探头去测量vbs吗?如果示波器不是你自己的,那可以这样去试。
是否需要增加多路缓冲电路来增加信号传输的稳定性
XHH9062
MOS的应力,主要是要结合综合电源参数才行
沈夜
如何确保开关电源中的功率MOS管在各种工作条件下均能稳定运行?
没想到测量Vds电压还有这么多的讲究,今天算是大开眼界了,先收藏起来以后学习一下。
需要考虑不同带宽对信号传输的影响
denyuiwen
开关电源在AC输入情况下,650V的VDS耐压够用了。
dy-TMelSvc9
开关电源测试需要考虑漏电对传输的影响么
影响因素还是挺多的
cwm4610
开关电源vds的设计,相对来说是非常重要的,值得我们去学习
k6666
@dy-StTIVH1p
MOS导通时电源输出端的电压,其值与输入电压和MOS的工作状态有关
旻旻旻
IC应处于空气流动畅顺的地方,应远离零件温度太高的零件,以避免因环境温度过高而导致的IC温度过高问题
沈夜
如何准确测量MOSFET在不同工作条件下的VDS电压?
