• 18
LNK457设计的LED电源
对于使用低成本的可控硅前沿相控调光器提供输出调光的要求,我们需要在设计时进行全面的权衡。整灯吸收的电流通常要小于调光器内可控硅的维持电流。这样会产生调光范围受限和/或闪烁等不良情况。
对于PI的LinkSwitch-PL系列器件LNK457DG设计的非隔离式LED电源,可以提供为12 V或18 V的LED灯串电压下可提供300 mA单路恒流输出。使用标准的AC市电可控硅调光器可将输出电流降低至1% (3 mA),这不会造成LED负载性能不稳或发生闪烁。该电路可同时兼容低成本的前沿调光器和更复杂的后沿调光器。在通用AC输入电压范围内85 VAC至265 VAC进行工作,但在265 VAC至300 VAC的输入电压范围内也不会造成损坏。
led电源选用的外形可满足标准LED替换灯的要求,输出采用非隔离式,要求外壳的机械设计能够将电源输出和LED负载与用户隔离。
全部回复(18)
设计的电源耗非常低,整灯吸收的电流通常要小于调光器内可控硅的维持电流
飞翔2004
@奋斗的青春
由于LED驱动器的阻抗相对较大,因此在可控硅导通时,会产生很严重的振荡。
@飞翔2004
在可控硅导通的一瞬间,一股非常大的浪涌电流会流入驱动器的输入电容,从而激发线路电感并造成电流振荡。
tanb006
这个结构挺新颖的,尽量利用空间,但是,检验之后的维修和维护就很麻烦了,拆一堆。
trllgh
@tanb006
LED换代灯必须兼容于现有的基础架构,其中包括切角调光和电子变压器调光。
tanb006
@飞翔2004
阻抗大按理说电流就小,震荡又是怎么诱发的呢?
xxbw6868
芯片具有频率抖动特性,可有效抑制噪声干扰,因而在小功率开关电源中,只需简单的EMI 滤波器。
htwdb
非隔离式电源结构相对简单,其器件较少,相对成本低很多,用在LED灯用问题不大
XHH9062
这种设计类似球泡灯的应用
dy-StTIVH1p
LED电源的信号传输曲线是怎么样发生变化
dy-TMelSvc9
LED驱动电路对信号隔离传输有哪些特殊要求
XHH9062
转换效率应该不高吧
小燕纸
前沿调光器和后沿调光器分别是怎么工作的,为啥后者更复杂呢
这么小的电路板是手电筒用的么
沈夜
如何确保低成本LED电源在宽输入电压下稳定工作且兼容多种调光器?
xxbw6868
@大海的儿子
这同样会造成类似不良情况,因为振荡会使可控硅电流降至零并关断,同时造成LED灯闪烁。
trllgh
@xxbw6868
可以在电路中采用一个有源衰减电路和一个泄放电路。这些电路功能块的缺点是会增大功耗,进而降低电源的效率。
xxbw6868
@trllgh
使用标准的AC市电可控硅调光器可将输出电流降低至1%(3mA),这不会造成LED负载性能不稳或发生闪烁。
