• 15
基于办公设备140W USB PD电源适配器设计
对于办公设备电源适配器USB PD3.1规范推出以来,PD电源适配器应用型非常广泛,无论从手机、平板、笔记本等等帮设备。该规范新增28V、36V、48V三种拓展输出电压,并将最大输出功率由100W提升至240W。基于采用PowiGaN技术的InnoSwitch5-Pro(INN5377F-H905)和HiperPFS-5(PFS5277F),结合Injoinic™ USB PD控制器(IP2756),提供15 V - 28 V EPR可调输出,推出140W电源适配器方案;
此电源InnoSwitch5-Pro – SR ZVS反激式开关IC,集成高压PowiGaN、同步整流和FluxLink™反馈,采用固定输出电压:5 V / 3 A;9 V / 3 A;12 V / 5 A;15 V / 5 A;20 V / 5 A;28 V / 5 A;EPR可调电压输出:15 V至28 V / 5 A(140 W最大功率限制),在230VAC情况下满载效率>95%,而在待机空载情况下输入功耗<50 mW。
USB PD 接口
输入和PFC 线路原理图
反激线路原理图
USB PD电源原理图
140W紧凑型电源输入级是采用HiperPFS-5 IC的升压PFC,第二级是使用InnoSwitch5-Pro IC的DC-DC反激式变换器。AC输入使用半有源整流桥进行整流,以降低二极管损耗。该电路分为3个组件:主板、有源整流桥组件和USB PD板,电源电路相对较为复杂。
电路主要分为:输入EMI滤波、有源整流桥、 PFC控制器、InnoSwitch5-Pro IC 初级/次级、USB Type-C和USB PD接口。
全部回复(15)
tanb006
紧凑的设计,给我正在做的电源提供了新的布局思路。
xxbw6868
通用 I2C 接口支持输出电压和电流的动态控制以及许多可配置功能。
spowergg
开关ic具有强大的750V和900V PowiGaN 主开关选项,确保精确的输出恒流(CC)控制超过2%,以支持UFCS协议。
共模电感,功率电感数量不少呢
执年
氮化镓功率密度更高。体积可以更小这对于PD电源适配器很重要
在待机空载情况下输入功耗<50 mW是比较低的水平了吧
only one
htwdb
@地瓜patch
共模电感,功率电感数量不少呢
确实,设计一款大功率的USB PD电源相对很复杂,需要考虑的问题较多,比如EMC/EMI都是很重要的。
dy-nmLUWFNr
电源适配过程中会带来信号传输的损耗么
dy-StTIVH1p
怎么样确保适配器信号传输过程的稳定一致
only one
电路主要分为:输入EMI滤波、有源整流桥、 PFC控制器、InnoSwitch5-Pro IC 初级/次级、USB Type-C和USB PD接口,pd接口怎么做的?
fzwwj95
电源适配过程需要多长时间
精品电路设计 小而精
沈夜
USB PD电源适配器如何实现高效率和低功耗?
k6666
@fzwwj95
电源适配过程需要多长时间
具有同步整流和FluxLink安全隔离反馈功能,可以稳定输出电压和电流,提升整体电源效率
