• 22
TNY275设计的超宽范围输入5V/600mA电源
    TNY275集成了一个700 V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流(用户可选)及热关断电路。IC产品系列采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。总之用TinySwitch实现的小功率隔离型开关电源,体积小、成本低、设计电路简单。利用TinySwitch进行电源设计的另一个好处是不需要辅助电源,当MOSFET关断时,5.8V稳压器通过来自漏极的电流将连接到旁路引脚上的旁路电容充电至5.8V,当MOSFET导通时,TinySwitch消耗存储在旁路电容上的能量,TinySwitch内部电路的功耗极低,使其能利用来自漏极引脚的电流连续工作。选取0.1μF的旁路电容已足以实现对高频去耦和能量存储。
            使TinySwitch特别适于做移动电话充电器。由于TinySwitch总是由输入高压供电,因而不需要偏置绕组。下图显示了一个使用TNY275的5.2V、3.6W的充电器电路,在市电输入电压范围内(85V至256V)提供恒定电压和电流输出。交流输入经V1~V4、C1~C2整流滤波,产生与TYN275内高压MOSFET串联的高压直流总线。电感L1与C1和C2一起构成π型滤波器。电阻R1用于衰减电感L1的谐振。TNY275的工作频率(132kHz)使其可以采用如上述简单的π型滤波器与一个电容C8组合来满足传导EMI标准。TinySwitch在跳周期时,振荡器频率通常加倍这增加了使能引脚取样率,使环路响应速度更快,对保证输出电压的稳定性非常有利。
全部回复(22)
k6666
直接由漏极引脚供电,,无需偏置绕组来为芯片提供供电。对于一般应用,这节约了偏置绕组及相 关元件的成本
用一只检测电阻来设定输入电压的欠压阈值,消除了在待机电源等应用中因输入滤波电容缓慢放电而引起的电源掉电故障
trllgh
TNY275属于TinySwitch-III的电源IC,采用开/关控制,提供了非常简单的反馈方式和非常快速的动态响应功能。
cwm4610
MOSFET的选型有没有具体的设计参考的?
飞翔2004
TNY275采用高度集成的开关电源拓扑,旨在提供高效的电源转换,以减少能源浪费和散热。
@trllgh
TinySwitch-III系列允许相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路 ,所以这个系列的芯片应用很方便。
spowergg
@飞翔2004
由于在不同输出功率情况下,有效开关频率不同,使得输出功率不同,开关损耗也就不同。
xxbw6868
@奋斗的青春
由TinySwitch构成开关电源时,音频噪声主要是由钳位保护电路和RC吸收回路产生的。
dy-XU5vrphW
怎么样确认输入电压的有效范围
 使TinySwitch特别适于做移动电话充电器。由于TinySwitch总是由输入高压供电,因而不需要偏置绕组。省了一个绕组也不错
0.1μF的旁路电容主要实现引脚的高频去耦
dy-XU5vrphW
超宽输入对于信号稳定性有哪些不利影响
TNY275的工作频率(132kHz)使其可以采用如上述简单的π型滤波器与一个电容C8组合来满足传导EMI标准,这个电容容值多少合适?
XHH9062
输出纹波怎么样
听听1234
沈夜
TinySwitch在移动电话充电器中的性能优化方案是什么?
千影
TinySwitch在移动电话充电器中如何实现恒定电压输出?
trllgh
@大海的儿子
TinySwitch-III系列允许相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路,所以这个系列的芯片应用很方便。
还有就是TNY280自偏置:无需偏置绕组或偏置元件,降低小功率电源的成本。
@xxbw6868
将RCD型钳位保护电路中的二级管VD,换成高压稳压管VDz;把漏极RC吸收回路中的高压陶瓷电容器换成压电效应很小的聚脂薄膜电容器。
飞翔2004
@大海的儿子
为进一步减小音频噪声,还可选择磁通密度较低的磁芯。
@大海的儿子
TNY275芯片的1脚是电源状态检测,当电压偏低时会触发信号,脚则是多功能接口,可用于桥接或执行多种任务
spowergg
22小时前
@飞翔2004
#该内容正在审核#
