DPA424是pi的一款性能出色的DCDC转换芯片,该产品支持36-75VDC的输入,输出电压5 V、2.4A, 7.5 V、0.4A, 20 V、10mA的多路输出电源,采用Forward拓扑结构,输出功率15W。
电阻R1将输入欠压/过压编程为33v和86v。它还随着输入电压的增加线性降低器件的最大占空比(DCMAX),有助于防止瞬态期间的过饱和。20v输出由l2电感上的反激绕组产生,由二极管D41和C41进行整流和滤波。齐纳VR31和二极管D32在7.5 V输出上提供预负载,以增强轻负载时的调节。
5v输出为稳压输出。所有其他输出都是从它派生出来的。因此,从5v输出到7.5 V输出的紧密变压器二次耦合和低PC板走线阻抗对于实现良好的交叉调节至关重要。变压器必须在所有线路和负载条件下完全复位,以防止铁芯饱和。q22的栅极电容(与其他寄生电路电容)决定了最小复位周期。变压器铁心复位电压也驱动二次同步整流器Q22。当Q22传导周期最大化时,效率最大化。
