@greenwillow
谢谢两位大哥首先那个规格书好像全是乱码(要不把网址发给我)另外弱弱的问一下:你所说的与栅电阻、驱动器内阻以及开关时间有关有没有什么具体的公式我这个东东要工作在200kHz驱动器用ir2113 (驱动电流不够大) 所以后面又跟了一个功率扩展
尽管MOSFET是电压驱动,但实质上还是要靠驱动电流给栅极电容充电,使栅压达到阈值电压才能使MOSFET导通.所以开关时间与栅驱动电流的大小有直接关系.驱动电流越大,开关时间越短.而驱动电流的大小又与栅电阻,驱动器内阻有直接关系,因为驱动电压一定,根据欧姆定律可知,电阻越大,电流越小,开关时间越长.因此,选择驱动器时,驱动器内阻和驱动器电流是很重要的参数.
