由高频变压器引起的开关电源带负载能力差,会是什么原因?
一款充电器,正常输出电流1A,电压5V,
生产中有几个带负载能力不足的,现象是,在70mA时输出电压开始下降.到1A培时电压已降为0.8V .更换高频变压器后输出一切正常.
将不良的变压器进行测试,电感值和漏感值在标准书中的数据范围内.
拆开变压器,核对绕线和胶带的数据,结果也和标准书中的一致,
是什么原因导致带载能力不足.
全部回复(22)
有可能是匝间短路引起,此时测变压器的各绕组的电感量或漏感一般都正常.可用层间耐压测试仪检测.
anlikon
@tom-and-jerry
应不是匝间短路,否则空载也不能工作.这个问题确实有点不寻常,不敢妄下结论,跟你的电路工作方式有关.
weihey
可能跟磁芯的性能有关,比如这段磁芯在煅烧时有杂质掺入,
tiansu
是不是次级同名端接反了,检查一下.
@tom-and-jerry
我也怀疑是层间轻微短路,可是没办法判定.有没有简单一点的方法判定
@tiansu
是不是次级同名端接反了,检查一下.
次级同名端反了是会这样,可是我拆了几个确认,同名端没有反.
@weihey
不是磁芯的事,换过了,还是不良,
是初次级间的铜胶带粘贴时作业不良,形成一短路环,造成产品不能带载,最初在拆不良变压器分析时忽略了这一点
落木源
@夏夜流萤
那您第一帖中说,测量电感没有问题,怎么解释呢?
@落木源
电感值是用LCR表测试,条件是1KHz  1V ,标准电感值为1.8mH加减20%.测试值都在1.8mH左右.虽然铜带宽3mm.但只能算是一匝线圈,所以短路不会对初级电感值有太大影响.电感值的范围给的也宽松,测电感的方法不能判断出不良品
这是电压反馈精度差引起的,我也遇到过这样的问题,与变压器无关.
goodright
@夏夜流萤
电感值是用LCR表测试,条件是1KHz  1V,标准电感值为1.8mH加减20%.测试值都在1.8mH左右.虽然铜带宽3mm.但只能算是一匝线圈,所以短路不会对初级电感值有太大影响.电感值的范围给的也宽松,测电感的方法不能判断出不良品
你次级短路测出来的是漏感,怎么会没有问题了?
要是你只是正负20%,是不是漏感太大了,变压器本身带载就不好
@11119
你将拆下来的变压器再装上另外的机试试看结果如何?最好多试几台机.如果都可以工作,就是电路的问题,都不可以工作就是变压器的问题.
@goodright
你次级短路测出来的是漏感,怎么会没有问题了?要是你只是正负20%,是不是漏感太大了,变压器本身带载就不好
我去看了一下变压器标准书,不是20%,是正负10%的,W1 130圈,W2 11圈,W3 11圈.而铜胶带只有一圈.所以影响也很小,不能说测试出的电感值是漏感.在说了,我们的变压器一般是按电感量的10%取的,漏感只能是180uH以下才对.  将带载不良的变压器拆开后,将短路的铜带处理成开路.再将线圈按原样绕好,装到产品上测试.结果负载电流就正常了.
goodright
@夏夜流萤
我去看了一下变压器标准书,不是20%,是正负10%的,W1130圈,W211圈,W311圈.而铜胶带只有一圈.所以影响也很小,不能说测试出的电感值是漏感.在说了,我们的变压器一般是按电感量的10%取的,漏感只能是180uH以下才对.  将带载不良的变压器拆开后,将短路的铜带处理成开路.再将线圈按原样绕好,装到产品上测试.结果负载电流就正常了.
你说的情况我遇到过 ,也是屏蔽层短路导致电路带载能力低下的问题,我当时测得变压器初级电感只有几十uh,明显 就是漏感了,看来我们的测试方法有所不同,我就是采用的普通LC Miter,不知你采用的是什么仪器
@goodright
你说的情况我遇到过,也是屏蔽层短路导致电路带载能力低下的问题,我当时测得变压器初级电感只有几十uh,明显就是漏感了,看来我们的测试方法有所不同,我就是采用的普通LCMiter,不知你采用的是什么仪器
我用的是LCR METER,可以测试电感,电容,电阻.电感量程为0.00001mH-99999H,铜胶带短路的变压器各绕组电感值标准值范围内,并不是减小到漏感的值,你的变压器测试为漏感值,可能是因为变压器的结构不一样,应该仪器没关系吧.
@11119
看了你的帖子我又做了实验,是变压器的问题.而且不同类型的变压器现象还不一样,不是绝对的.等我将公司里的所有产品都做过实验后再发个结果上来.
对造成带载能力差的变压器拆开观察,绝大多数是内层铜胶带因过长,中间胶带又没隔离好造成的.有些是直接短路,有是通过胶的电阻值形成有阻值的短路.如果短路环有阻值,在测试时因为负载能力有余量可能显现不出来,这样的产品在老化时因为温度升高,胶的阻值变小,变压器也会有些膨胀,在这种情况下造成短路,短路后产品会发生焊炸.还有一些是因为作业时铜胶带有尖角,这些尖角刺破胶带形成短路.铜胶带短路后的现象还和铜胶带所处的位置,电路的不同而产生不同的现象,总的现象就是带负载能力不足
vhongyan
@夏夜流萤
如何可以再不拆开变压器的情况下检测出来是否短路
xuyanxiang
@夏夜流萤
你的这个问题点和我目前所遇到的问题点一样,目前也无法分析是什么原因引起的:客户反馈指示灯闪烁,退回不良样品进行测试,各项参数均符合要求,EFD20变压器绕线结构是这样的:W1:130TS,分两层绕,有一层层间胶带隔离;W2居中密绕15TS,W3居中密绕15TS,
1、电感要求2.4mH+/-10%@1khz/0.3V测试其电感均在中心值范围,Q值较平均,在6左右;
2、LK在62uH@100khz/0.1v左右,测试Q值为250左右,但不稳定,用10KHZ测试Q值为60左右,比较稳定;
3、图数、相位均在规格范围内;
由于我本人对电源不太了解,故一直无法分析根本原因所在,请各位高手赐教!!!
kejuncheng
@xuyanxiang
你的这个问题点和我目前所遇到的问题点一样,目前也无法分析是什么原因引起的:客户反馈指示灯闪烁,退回不良样品进行测试,各项参数均符合要求,EFD20变压器绕线结构是这样的:W1:130TS,分两层绕,有一层层间胶带隔离;W2居中密绕15TS,W3居中密绕15TS,1、电感要求2.4mH+/-10%@1khz/0.3V测试其电感均在中心值范围,Q值较平均,在6左右;2、LK在62uH@100khz/0.1v左右,测试Q值为250左右,但不稳定,用10KHZ测试Q值为60左右,比较稳定;3、图数、相位均在规格范围内;由于我本人对电源不太了解,故一直无法分析根本原因所在,请各位高手赐教!!!
我也遇到过变压器带载不行的问题。空载电压不稳,带载即无电压,单个测量XMFR参数无多大问题。
@夏夜流萤
不是磁芯的事,换过了,还是不良,
我也遇到这个问题,你的Q是多少,我想咨询下经验?
