求助:在POWERPCB中如何同时选择不同类型的东西
求助:在POWERPCB中如何同时选择不同类型的东西?我选择器件是用右击/SELECT *选择的,但我发现如果我选择了其中一个后,想再选另一个类型的确不能再选。不知道有没有人知道有什么办法可以同时选择两种不同类型。SELECT ANYTHING 除外。请问你们选外框时,除了选择SELECT BOARD OUTLINE还有没有其他方法可以选择方法,我现在用SELECT ANYTHING 不能选到板框,不知道是为什么?
全部回复(2)
szxhb
要选其他的就按住键盘的CTRL键,就可以点击其他的东东了。
getget
@szxhb
不可以的
沈夜
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
