做功放电源的请进
做功放电源的请进
一功放电源样机 测试的纹波为1.4% 功放THD为0.35
修改电路有把握把纹波降到0.5%,但功放要求THD为0.04,出入太大.目前搞不清楚纹波究竟要降到多少才能满足功放要求.哪位做过的请高知,谢谢!
全部回复(14)
落木源
功放电源对电压的稳定精度不高吧,也许我是老黄历了!
liewenchen
输出加大电容
jxcyh1314
@liewenchen
输出加大电容
**此帖已被管理员删除**
李绍波
@jxcyh1314
**此帖已被管理员删除**
这广告做的真是及时啊,,,,,
功放对稳压要求不多,,,但对负载调整率要求高,,,刚好开关电源的优点用不上,,,缺点又对上号了,,,,所以功放电源不能和普通开关电源那样做,,,在反馈环中要做补偿,,电压可以有浮动,,但动态时要跟得上....
y8088
@李绍波
这广告做的真是及时啊,,,,,功放对稳压要求不多,,,但对负载调整率要求高,,,刚好开关电源的优点用不上,,,缺点又对上号了,,,,所以功放电源不能和普通开关电源那样做,,,在反馈环中要做补偿,,电压可以有浮动,,但动态时要跟得上....
我看很多大功率开关电源功放都是没有加电压反馈,高压输入是半桥,低压输入是推挽,应该有他不加电压反馈的道理吧
张克克
@李绍波
波哥刚才提到开关电源的缺点是负载调整率不高,原因是什么呢?我头一次听到这样的说法(恕我孤陋寡闻),能为小弟简单解释一下么?谢谢了!
李绍波
@张克克
功放的工作电流变化很大,可以从0到过载连续变化,开关电源响应速度不够,,,上面说负载调整率是不对的,应该是瞬态响应不够..
普通开关电源是通过输出电压变化来调整占空比的,但用在功放上等PWM反应过来时那个波形已经过去了,,所以要另改思路...
张克克
@李绍波
功放的工作电流变化很大,可以从0到过载连续变化,开关电源响应速度不够,,,上面说负载调整率是不对的,应该是瞬态响应不够..普通开关电源是通过输出电压变化来调整占空比的,但用在功放上等PWM反应过来时那个波形已经过去了,,所以要另改思路...
你这样一说我就明白了.不过还想请教一个关于反激变换器的问题,如果我的设计是满载时工作于CCM,空载时自然是DCM,那么反馈环路是否一定可以调节到一个合适的参数让电源无论空载、轻载还是满载都能够稳定工作呢?
李绍波
@张克克
很多反激都工作在这种状态的,,不可以时刻都工作在CCM
张克克
@李绍波
哇,这晚都还在线,谢谢答疑!
czlann
@李绍波
我刚做了一款电源也出现了这种问题,拉阻性负载可以拉1.5A而拉功放600MA会出现无规律电压下降,不知如何调整反馈回路,还望指教小弟两招,先谢了!
李绍波
@czlann
第一是600mA功放的峰值不只1.5A,,第二是反馈环路根不上音频的变化.
你的功率比较少,,线路搞得复杂就没必要了,,电压有一些波动是正常的,加大滤波电容改善一下,,
milandini
@李绍波
第一是600mA功放的峰值不只1.5A,,第二是反馈环路根不上音频的变化.你的功率比较少,,线路搞得复杂就没必要了,,电压有一些波动是正常的,加大滤波电容改善一下,,
大家好,各位师兄能否给在下推荐一枚数字电源控制芯片(单片机).
我受导师的指派要做一款数字功放电源,因为单片机方面我刚接触,还没有多大建树,希望大家鼎立支持下.
谢谢了.
czlann
@李绍波
多谢指点!峰值电流是在600MA以下,用电流探头测过了. 是动态响应不够引起的,问题现在已经解决了.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
