英商康桥半导体继2007年底成功发表C2470系列谐振式非连续顺向型转换器 (RDFC) 之后,今天再度发表一项Primary Side Sensing (PSS)市场中的突破性产品.全新的 C2140系列拥有优异的电流及电压调节控制,精密度可达 +/- 5%,适用于大量生产、支持国际电压,最大使用功率低于8W的产品.这项产品同时拥有简易可编程线路补偿及转换频率调整,使得厂商在设计及制造方面,都拥有更大的弹性.
这项全新的PSS控制芯片,让制造厂商在生产用于移动电话、蓝牙耳机、数字相机及其它消费性电子产品的充电器时,能够精简电子零件的数量,同时拥有更可靠的性能、更低成本的系统设计,而且符合能源之星 2.0、欧盟准则或是其它全球节能规范的要求.C2141PX2及C2142PX2的产品分别对应4W及8W的功率,产品封装为SOT23-6,
英商康桥半导体C2140系列完全不需要使用光耦合器及任何二次侧回馈电路,设计人员也不需要像以往典型的PSS返驰式设计,需要指定额外的电子零件来强化电流调节的功能.这个控制芯片使用先进的专利技术,并结合数字科技让监视输出电压更为精准,提供比以往更细腻的电流调节功能.这项全新的设计可以进行准零电压切换,提升运作效率,并拥有更佳的电流调节功能,使锂离子电池的使用年限达到优化状态.
新的装置拥有易于编程的线路补偿功能,在线路的末端可以进行更严格的电压调节功能,最高可达10%,这样可以降低线路铜介质的含量(及成本).补偿的数值可以任意调整,因此可以快速修改标准设计,以符合不同的线路长度或计量表.而且只要增加一个零件,可以很轻易的对控制芯片进行修改,符合应用设计所需要的转换频率.
「在目前所有量产PSS控制芯片当中,英商康桥半导体的新产品,拥有最优异的电流调节功能.且其独特的设计,让制造厂商在系统设计及量产的取舍之间,拥有更大的自由度.我们的『一次到位』的理念,也证明了只要单一控制芯片,就能够满足许多线路补偿及转换频率的需求,而且制造厂商再也不需要准备各种不同零件.」
英商康桥半导体C2140系列控制芯片可以与低成本的双极晶体管搭配使用,并提供系统保护机制,例如温度过高、输入电压过高或是输出短路,让设计更为简化,进而降低系统成
方案的優化設計以及樣品需求請洽詢
苏州高照电子
胡貴根
FAT&SALES
苏州新区邓尉路9号润捷广场北楼1208室
Tel:0512-68090538-134
Moble:13912715159
代理产品线:KEC/ACT/AP/CET/CAMSEMI/SAMSUNG
