关于磁饱和变压器的问题
今天看到一电源资料,上面用到磁饱和变压器,想请教各位大侠,磁饱和变压器相对普通变压器的优势在哪里 ?以及这种变压器一般是怎样设计呢?
全部回复(12)
@moreking
一般用在开关电源上的变压器是要让变压器工作在磁滞曲线的线性部分,在线性部分要求比较一致的磁导率,且不允许工作在磁滞曲线的饱和部分,而磁饱和变压器却要工作在线性部分和饱和部分,它要求磁芯拥有矩形磁滞曲线,在饱和之前,磁导率非常高,而饱和后,磁导率几乎为0,这种特性何以用来做开关器件:饱和之前相当于断路,饱和后短路,用磁饱和磁芯做成的电感可应用到磁放大器电路中.普通开关电源磁芯与磁饱和磁芯的应用场合不同,没什么好比较的.设计的话也没什么特别的,只要按照它的磁滞曲线、根据电感的规律来设计就可以了
我看到该电源资料中是多组输出变压器,其中一组用到磁饱和放大,其它组为正激模式,在同一个变压器里面怎样实现?比如现在要求一组输出为24V/10A,为正激模式;另一组输出端为5V/2A,为磁饱和放大,输入端的电压范围是90~264V,怎样实现?为什么不直接用两组正激输出?
