TI论坛
请问高手有关BQ2060充电管理IC使用的一个问题
锂电池包用BQ2060作保护IC,充电器能正常给电池包充电,但充电器内单片机通过SMBUS读取bq2060内的电压和电流参数始终没有变化,也就是说,通迅正常,能读出数据,但在充电或放电过程中读出的电压及电流,容量等参数不正确,读出来始终是一个常数,数据不随着充放电而变化!多谢了.
全部回复(4)
脚踏实地
以前碰到过类似状况,是IC出问题了,你可以试试.
哈尔滨电池
@脚踏实地
恩 同意楼上的说法
txwpchen
@哈尔滨电池
恩同意楼上的说法
你可需要註意你用的IC可能是山寨IC.
river
目前,电池电量管理,能不用BQ2060,最好不要用.老型号,自耗电大.另外TI有一个BQ20Z70,总体成本,算下来比2060的方案低,性能比2060好很多.
QQ:43081617
锂电IGBT点灯
Kira
沈夜
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
