转自 中国电源情报网
标题:UPS电源使用中应注意的几个问题
UPS电源日前在各行各业都得到了广泛的应用,尤其是一些首脑机关、金融证券、工业控制等领域,更是离不开它.对如何延长其使用寿命,减少发生故障的概率,是人们普遍关注的问题.在此,结合我院实际使用中的具体做法,作一简介,以供参考.
1、UPS电源的分类与特点
目前,可供用户选择的UPS电源品种很多,但我们一般所指的UPS电源大都为静态变换式,它可分为:后备式、在线式、在线互动式三大类.
后备式UPS电源:在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道再经转换开关直接向负载供电,机内的逆变器处于停机工作状态,即实质上相当于一台市电稳压器.其特点是:除了对市电电压的幅度波动有改善外,对市电的频率及串入的电网干扰等不良影响几乎没有任何改善;只有当市电中断或低于170V时,蓄电池才通过逆变器,向负载提供稳压、稳频的交流电.
在线式UPS电源:无论市电正常供电时,还是在市电中断时,它对负载的供电均是由UPS电源的逆变器提供.即平时为:交流电-整流-逆变器方式向负载供电.在一旦市电中断时,就立即由蓄电池-逆变器方式向负载提供交流电源.其特点是:完全消除了来自市电电网的任何电压波动等干扰对负载的影响,真正实现了对负载的无干扰稳压供电,实现由市电供电到蓄电池供电转换切换时间为零的突破.
在线互动式UPS电源:介于后备式与在线式UPS之间的设备,集中了后备式UPS的效率高及在线式UPS的供电质量好的优点.其特点是:逆变器始终处于工作状态,与后备式UPS相比来说,转换时间非常短,其交流输出电压稳定性好,不过充电器由双向变换器组成,充电效果让人不十分满意,不宜作长延时的UPS电源使用.
综上所述,若用户使用了UPS电源,就没有必要再加入抗干扰交流稳压器了,因为,这时加入的交流稳压器对提高负载的供电质量已没有多大的意义.
2、UPS电源使用中的几点说明
UPS电源的使用须有一套严格科学的操作规程:
(1)UPS电源的场所摆放应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,同时,禁止在UPS输出端口接带有感性的负载.
(2)使用UPS电源时,应务必遵守厂家的产品说明书有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序.比如,美国PULSE牌UPS电源的交流输入接线与我国的交流电输入插座的连接方式正好相反.
(3)严格按照正确的开机、关机顺序进行操作,避免因负载突然加上或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工作.
(4)禁止频繁地关闭和开启UPS电源,一般要求在关闭UPS电源后,至少等待6秒钟后才能开启UPS电源,否则,UPS电源可能进入"启动失败"的状态,即UPS电源进入既无市电输出,又无逆变输出的状态.
(5)禁止超负载使用,厂家建议:UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管.实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式.
(6)定期对UPS电源进行维护工作:清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等.
3、UPS电源蓄电池组的维护保养
在中、小型UPS电源中,广泛使用的是一种所谓无需维护的密封式铅酸蓄电池,它的价格比较贵,一般大约占UPS电源总生产成本的1/3~1/2左右,同时,我们在维修当中,也发现由于蓄电池故障引起电源不能正常工作也占有很大的比重.由此可见,正确对蓄电池组的维护保养,是延长UPS蓄电池组使用寿命的关键.为此,应做到:
(1)严禁对UPS电源的蓄电池组过电流充电,因为过电流充电容易造成电池内部的正、负极板弯曲,板表面的活性物质脱落,造成蓄电池可供使用容量下降,以致损坏蓄电池.
(2)严禁对UPS电源的蓄电池组过电压充电,因为过电压充电会造成蓄电池中的电解液所含的水被电解成氢和氧而逸出,从而缩短蓄电池的使用寿命.
(3)严禁对UPS电源的蓄电池组过度放电,因为过度放电容易使电池的内部极板表面的硫酸盐化,其结果是导致蓄电池的内阻增大,甚至使个别电池产生"反极"现象,造成电池的永久性损坏.
(4)对于长期闲置不用的UPS电源,为保证蓄电池具有良好的充放电特性,在重新开机使用之前,最好先不要加负载,让UPS电源利用机内的充电回路对蓄电池浮充电10~15小时以后再用;对于长期工作在后备工作状态的UPS电源,通常每隔一个月,让其处于逆变器状态工作至少2~5分钟,以便激化UPS的蓄电池.
实践发现,随着UPS电源使用时间的延长,总有部分电池的充放电性能减弱,进入恶化状态,这种变化趋势在后备式UPS电源及部分的在线式UPS电源中尤为突出.因此应定期对每个电池作快速充放电测量,检查电池的蓄电能力和充放电特性,对不合格的电池,坚决给予更换,更不应将其与另外的蓄电池混合使用,以影响其它蓄电池的性能.
UPS电源使用中应注意的几个问题
全部回复(13)
