工程师的那些事儿
做机机的过流保护做得傻眼了
做机机的过流保护做得傻眼了
做了个五百瓦的机子想加上过流保护.用最简单的方案:前级串电阻丝,加继电器加光偶加三极管加可控硅.用稳压电源测试发现光偶要一点五伏才可以导通.
全部回复(12)
longjunguo
算得五十安保护要0.03欧的电阻.于是弄了一截八百瓦的电阻丝用电桥量了0.03欧装上了.本来要装到机上了的,想一下还是先单独测试一下.
longjunguo
@longjunguo
测试结果很满意,在光偶电阻的光管上加上1.5伏电压继电器马上关闭并锁死.可突然想电阻丝的发热问题,算一下他妈的75瓦.失败.
vkbvfhp
在做大电流逆变器时,由于电压低电流特大,不能用电阻形式来取样.这就理论与实际有着天渊之别.
比如在变压器次级或初级取样比较切合实际,用互感器形式取样不失为一种好方法.
longjunguo
@vkbvfhp
在做大电流逆变器时,由于电压低电流特大,不能用电阻形式来取样.这就理论与实际有着天渊之别. 比如在变压器次级或初级取样比较切合实际,用互感器形式取样不失为一种好方法.
看来只有用初级互感了,不过麻烦了一点,我也试了817,可以在一伏保护,不过到2.5伏就坏了.想不通次级用817保护的是怎么做到不坏817的.
正弦芯
@longjunguo
简单的方法可以利用电池负极导线上的压降,只要几十毫伏就够了,然后通过比较器判断.
guoxuehua168
@longjunguo
在光耦上接二个二极管串的利用压降保护光欧应该或加稳压管你看行吗?
longjunguo
@guoxuehua168
在光藕的光管那边反向并一个1.5伏的稳压管可以保护光藕.我不用它做保护了.先试一下lm339比较器.
刘华
@longjunguo
我也正在做一个机机用互感器初保,用五对3205加厚E55做到1000W.保护在500W就好,只作背机用.但还一个问题要是线圈在不起振的情况下短路了是不是就保护不了.这种机率有多少
longjunguo
@刘华
G极开路会有这种情况
晶体电子
@longjunguo
G极开路会有这种情况
用339的怎做?有图吗?可不可以上传一个
tby2008
@晶体电子
正弦芯的方法不错!
像一般的电瓶充电器
的电流表指示就是用
一段铜线做电流检测
ddd电子
@正弦芯
正大师说的对,简单有效.
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
