各位变压器高手,目前我手头上有一难题想请各位大虾帮忙解决:
现在有一0.05*550股*2根线绕制完毕后,需要将其插到环氧板上,环氧板的孔径是2.9mm,客户的PCB是3.0mm,目前我要做到直径<=2.8mm,请教各位高如何才能满足要求且效率不会太低?不胜感激!!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2394051245495887.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/2394051245495964.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0.05*550股*2根线拧线后如何做到针脚直径<=2.8mm?
全部回复(13)
@transformer8
李小姐. 此方法不是很行哦客戶上機板肯定是與环氧板平貼.飛線長3.5ref為有效長度.在此范圍間.你必須不能斷線才能正常.換句話說就是與機板上錫的線頭必須是0.05*5502根的絞合線.少1根都是不良.我建議:做自動絞線治具先回散單根絞線.再將兩根散線再合絞.可達到此目的確保品質,在焊錫前做飛線合腳動作.沾varnish固定. 供參考
楼上的兄弟说的好,因为如果剪断线的话,在环氧板上就不可能不会平贴板,而如果平板的话,则剪断的线无法镀锡,
将线打散后重新用绞线机绞线,针脚直径偏大,即使绞合太紧,在没镀锡前线也会松散;
@xuyanxiang
其实剪掉线头也可以接受,问题就在于剪掉线后镀锡无法平贴板,如果剪的过多,则中间被剪断的线头则会形成虚焊,可能会造成DCR偏大;另外向各位请教下:我试着将线头沾水后再绞线,效果比较好,可问题就是沾水干燥后线应就散乱了,实际操作起来不行,请教各位高手是否有好的东东可以有效的将线沾合而又不影响焊锡?
若这样的话就好办,沾水改成打蜡,沾水后若水份未干在焊锡时会溅锡==安全隐患
改为打打蜡可以说是双全对策...呵呵
改为打打蜡可以说是双全对策...呵呵
