如何计算MOSFET管的驱动电流?
请问各位兄台,如何计算MOSFET管的驱动电流?
全部回复(10)
怎么,我发现这个公司前面有个0.5的系数呢?哪位兄弟解释解释.
驱动功率:
P=WF=0.5C F=0.5* *F*Q/U =0.5*F*QU
Q-----栅源电荷
U-----栅源电压
F-----驱动信号频率
因此得出结论: 驱动信号相同的情况下,驱动功率取决于Q.
驱动电流的计算,我查到的资料是这样的,我也计算过,下面是转贴,我不确定到底是否正确.
在计算栅极驱动电流时,最常犯的一个错误就是将MOSFET的输入电容(CISS)和CEI混为一谈,于是会使用下面这个公式去计算峰值栅极电流.
I = C(dv/dt)
实际上,CEI的值比CISS高很多,必须要根据MOSFET生产商提供的栅极电荷(QG)指标计算.
QG是MOSFET栅极电容的一部分,计算公式如下:
QG = QGS + QGD + QOD
其中:
QG--总的栅极电荷 140
QGS--栅极-源极电荷 28
QGD--栅极-漏极电荷(Miller)74
QOD--Miller电容充满后的过充电荷
可以看到,为了保证MOSFET导通,用来对CGS充电的VGS要比额定值高一些,而且CGS也要比VTH高.栅极电荷除以VGS等于CEI,栅极电荷除以导通时间等于所需的驱动电流(在规定的时间内导通).
用公式表示如下:
QG = (CEI)(VGS)
IG = QG/t导通 t导通=86+16=102ns QG=140nc
则IG = QG/t导通=140/102=1.37A(IRFP250)(IR公司的)
UC384X系列芯片驱动存在问题.
驱动功率:
Q-----栅源电荷
U-----栅源电压
F-----驱动信号频率
I = C(dv/dt)
其中:
QG--总的栅极电荷 140
QGS--栅极-源极电荷 28
用公式表示如下:
QG = (CEI)(VGS)
UC384X系列芯片驱动存在问题.
@lzgjxh
怎么,我发现这个公司前面有个0.5的系数呢?哪位兄弟解释解释.驱动功率: P=WF=0.5CF=0.5**F*Q/U=0.5*F*QUQ-----栅源电荷 U-----栅源电压F-----驱动信号频率因此得出结论:驱动信号相同的情况下,驱动功率取决于Q.驱动电流的计算,我查到的资料是这样的,我也计算过,下面是转贴,我不确定到底是否正确.在计算栅极驱动电流时,最常犯的一个错误就是将MOSFET的输入电容(CISS)和CEI混为一谈,于是会使用下面这个公式去计算峰值栅极电流. I=C(dv/dt) 实际上,CEI的值比CISS高很多,必须要根据MOSFET生产商提供的栅极电荷(QG)指标计算. QG是MOSFET栅极电容的一部分,计算公式如下: QG=QGS+QGD+QOD 其中: QG--总的栅极电荷140 QGS--栅极-源极电荷28 QGD--栅极-漏极电荷(Miller)74 QOD--Miller电容充满后的过充电荷可以看到,为了保证MOSFET导通,用来对CGS充电的VGS要比额定值高一些,而且CGS也要比VTH高.栅极电荷除以VGS等于CEI,栅极电荷除以导通时间等于所需的驱动电流(在规定的时间内导通).用公式表示如下: QG=(CEI)(VGS) IG=QG/t导通 t导通=86+16=102ns QG=140nc则IG=QG/t导通=140/102=1.37A(IRFP250)(IR公司的)UC384X系列芯片驱动存在问题.
顶
@lzgjxh
写的好!很详细
@lzgjxh
请问兄台,最后的这个计算方法得到正确性验证了吗?
