L6574点灯点不亮?急!!!!!!
1126241885.ddb
为什么点灯点不亮,而且2个MOS(FS14SM-16A)都不会切,没动作.
请各位大俠帮忙解答一下,谢谢.
全部回复(13)
我也遇到同样的问题,知道的人说一下吧!
蓝雨
频率设置不对,4#对地的电阻用(68K时频率为43K、100K为20几K),3#用470P的电容,这样试下看看.
还不行你就再把8、9、10#对地再看看
@蓝雨
频率设置不对,4#对地的电阻用(68K时频率为43K、100K为20几K),3#用470P的电容,这样试下看看.还不行你就再把8、9、10#对地再看看
还是不行动作,还有哪里有问题吗?
@蓝雨
还是不行动作,大家帮帮我吧.
蓝雨
@critical0801
还是不行动作,大家帮帮我吧.
那个接口接去什电压呀?从你图里看就没有起动电压到12#.
我的QQ:381544708
蓝雨
你参考下前面请“各位电子镇流器高手指教T5调光不正常”看下他的12#的启动电路是由一个681电容两个4148还有几个接电源的电阻(150K)
@蓝雨
12脚接DC14V
jeyon
6574的8脚你取的电压太高,在灯没有完全启动就保护了,你把8脚悬空试一下
蓝雨
@jeyon
这位仁兄,8#是不能空的,会保护.
@蓝雨
这位仁兄,8#是不能空的,会保护.
因为我是一个新手,所以很多地方都不懂,希望各位能不吝指教,也谢谢蓝雨大侠跟xieyunyue大侠的指教
@critical0801
我用开回路测试频率33k时灯可以点亮,但是把开回路拿掉用L6574时MOS又不切了,我也把8,9脚接地把保护拿掉还是不动作.
哪位大侠可以教我检测L6574这颗IC是好的还是坏了的吗?
蓝雨
@critical0801
我用开回路测试频率33k时灯可以点亮,但是把开回路拿掉用L6574时MOS又不切了,我也把8,9脚接地把保护拿掉还是不动作.哪位大侠可以教我检测L6574这颗IC是好的还是坏了的吗?
供15V到12#再用示波器分别测11#、15%的波形为方波.
还有一法当你的供电(12#)的电路正常情况下测12#的电压为15V,低过10V都可以肯定IC坏了.
squallwsj
@critical0801
蓝雨兄说得不错!在电路上,先保证8#的电平为低,然后直接用DC15V给芯片供电,用示波器测量11#的波形,如果方波频率由60k(持续1点几秒)然后过渡到30k(因为5#,6#,7#的功率反馈没有了,频率就直接到最低的30k),那芯片跟电路就是正常的.如果这样都没反应,就换个新的芯片试试,换了芯片都不行,一般就是电路没连好的原因了.这样检查的好处是不用上强电就可以检测电路和芯片的好坏,否则没有了保护电路,工作不正常之后芯片是很容易炸的.大家用过L6574的朋友多多交流一下吧!我的qq:24423620.
