3842的短路保护和满载起机的问题(有图)
1485401249111509.pdf
现在有点问题想请教下各位,就是短路保护和满载起机的平衡.
调试了一天,我发现启动电阻,也就是图中R1,这个值如果一直往下降,降到可以带满载起机后,
短路保护初边电流就很大,也就是不用辅助绕组供电3842也可以正常工作了;然后我加大启动电阻,
断开辅助绕组,让3842可以空载起机,此时我测得开关频率为100HZ,当然,带不起载的.之前对
3842的理解是,一旦有了启动电流后,芯片开始起振,并且震荡频率就是设定的频率(RT/CT决定),
然后辅助绕组供电,现在发现,起振后的频率貌似由VCC端能供给的电流决定的,但是现在看来,如果
启动电流给了后,频率不按RT/CT的设定来震荡,那么,输出电压就会下跌(空载除外),所以,如果
带载起机,当3842的VCC电流只够空载起机的话,输出电压就会被一下拉得很低很低,这样辅助绕组的
电压当然也变低,辅助绕组的电压低得不能达到VCC的门槛电压,然后就是带载起机失败!后来我减小起
机电阻,一直减小到3842能够带载起机为止,但是,次级短路后,芯片照样以RT/CT决定的频率来震荡,
只是占空比减少,所以初级电流很大,此时可以说辅助绕组根本不起作用,原因很简单,因为启动电阻我
已经减小到无需辅助电压就可以满载工作了,所以即使辅助绕组的电压没有了,我靠母线上的电压也可以工作
(失去了打嗝的状态).所以这样一来,短路打嗝和满载起机就成矛盾了,原因就是,如果有打嗝状态,那么
我满载起机的时候,在辅助绕组上建立电压之前,次级电压已经被负载拉低,所以辅助绕组上也不会有电压,
所以它也无法给VCC供电;当我把启动电阻调到能够满载起机后,辅助绕组的电压也不会起作用了,原因就是
我的母线可以供给了.现在就请你们帮我看看这个现象,看看你们平时调试的时候,特别是调试启动电阻的时候
是让电路满载起机还是空载起机?或者帮忙看看是不是我的电路根本就不对(现在可以空载起机,然后带满载没
问题,短路保护也可以打嗝,只是不能满载起机),谢谢各位了,第一次做3843,还望各位帮忙!
全部回复(0)
