新手求助:一款总功率约800w的比较特殊的电源
电源要求:
        <1>220v交流输入,一路27v输出,电流7a;
        <2>另一路,12-36v可调,调压步进0.1v,电流15a;
        <3>pcb板大小不得大于180*175mm,高度不超过50mm;
        <4>工作环境温度45-60度,可以经受5g的冲击振动.
    先后做了两版,效果均不理想,一是无法满足pcb面积,太小;二是散热很难解决;暂不考虑成本等因素,不知各位高手有什么好的建议.
        真心求教.留下Email:warclover@163.com
全部回复(12)
madboy21
你这电源不算特殊,PCB空间还是很大的.
如果不考虑成本的话可采用两片DSP完成,一片完成初级部份双相无桥PFC及全桥变换.另一片控制次级两路输出.
效率高了,散热问题也就不大了.
warclover
@madboy21
你这电源不算特殊,PCB空间还是很大的.如果不考虑成本的话可采用两片DSP完成,一片完成初级部份双相无桥PFC及全桥变换.另一片控制次级两路输出.效率高了,散热问题也就不大了.
感谢楼上兄弟的指点,不知道能否和您详细交流一下.可否留个qq给我
pacay
如果没有什么特殊要求,可以把两路输出独立开来设计,这样问题简单点.板子这么大,完全可以满足,至于冷却,要采用风冷,对外壳有一定要求.
再问下,这个电源是什么用的,有哪些具体要求没有
warclover
@pacay
如果没有什么特殊要求,可以把两路输出独立开来设计,这样问题简单点.板子这么大,完全可以满足,至于冷却,要采用风冷,对外壳有一定要求.再问下,这个电源是什么用的,有哪些具体要求没有
首先感谢三楼兄弟的恢复,关于电源要求我在说详细一点把,电源是客户委托我们做的,大概是用在某种检测仪器上,客户提供检测电路,关于电源他们委托我们来做,顺便说一句,如果各位兄弟能够提供较成熟的方案,我可以给以相应报酬,具体要求如下:
        <1>220v交流输入,一路直流27v输出,电流7a;
        <2>另一路,直流12-36v可调,调压步进0.1v,I2C控制,电流15a;
        <4>工作环境温度45-60度,可以经受5g的冲击振动,
        <5>电源纹波峰-峰值小于50mV,平均值小于20mV;
        <6>可以接受风冷,但是风扇的尺寸必须可以安装在标准1U机箱内,也就是风扇的大小必须小于55mm,也就是说风量十分有限.
        <7>关于效率,越高越好,没有强制要求.
         <8>关于成本最好能在500以内,(仅电路部分,不含机箱)
         <9>具备电源常规的自我保护功能.
    我们自己先后做了两版,效果均不理想,由于开始的出发点错误造成后来第二版虽然改进了一些东西,但是实质上没有多大进步,不知各位高手有什么好的建议.
madboy21
@warclover
首先感谢三楼兄弟的恢复,关于电源要求我在说详细一点把,电源是客户委托我们做的,大概是用在某种检测仪器上,客户提供检测电路,关于电源他们委托我们来做,顺便说一句,如果各位兄弟能够提供较成熟的方案,我可以给以相应报酬,具体要求如下:        220v交流输入,一路直流27v输出,电流7a;        另一路,直流12-36v可调,调压步进0.1v,I2C控制,电流15a;        pcb板大小不得大于180*175mm,高度不超过50mm;        工作环境温度45-60度,可以经受5g的冲击振动,        电源纹波峰-峰值小于50mV,平均值小于20mV;        可以接受风冷,但是风扇的尺寸必须可以安装在标准1U机箱内,也就是风扇的大小必须小于55mm,也就是说风量十分有限.        关于效率,越高越好,没有强制要求.        关于成本最好能在500以内,(仅电路部分,不含机箱)        具备电源常规的自我保护功能.                我们自己先后做了两版,效果均不理想,由于开始的出发点错误造成后来第二版虽然改进了一些东西,但是实质上没有多大进步,不知各位高手有什么好的建议.
上面讲了你这电源也不难,就算你分两个做也是很简单的.
不过即然需要数控,那么非DSP控制不可了,MCU或是其它控制方案并不是不可以,但总体成本变高及电路变得复杂.
TMS320F28027这棵芯片应很不错.
以我之见可以做AC-DC-(DC-DC)-DC 前面的AC-DC指APFC电路,括号里指电子变压器DC-DC变换,而后级的DC-DC控制输出电压.这种设计纹波很容易满足要求,同时也简化了设计难度.
warclover
@madboy21
上面讲了你这电源也不难,就算你分两个做也是很简单的.不过即然需要数控,那么非DSP控制不可了,MCU或是其它控制方案并不是不可以,但总体成本变高及电路变得复杂.TMS320F28027这棵芯片应很不错.以我之见可以做AC-DC-(DC-DC)-DC前面的AC-DC指APFC电路,括号里指电子变压器DC-DC变换,而后级的DC-DC控制输出电压.这种设计纹波很容易满足要求,同时也简化了设计难度.
感谢madboy21的指点,我这几天正在整理思路,以前没做过电源,比较缺乏经验,近来在恶补电源知识,还希望各位兄弟言传身教.
madboy21
@warclover
好像你加了我Q,但我不知是那个了
warclover
@madboy21
好像你加了我Q,但我不知是那个了
我qq找你吧,10309269
@warclover
我qq找你吧,10309269
关注
warclover
@江湖电源
关注
江湖电源这位前辈,论坛称号都是总工程师,指教一二吧:)
log1
@warclover
我qq找你吧,10309269
关键是以较小的体积作出足够功率指标的电源来,怎么控制那不是重点,此案难度也不在这里.
log1
@log1
以上回复中,pacay的建议是最具有意义的,楼主多关注一下.
