后级有问题?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3570421256381273.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">我做了这个后级电感是90T的其他的元件一样但是接上后如果不带负载有输出740V,接上负载后电压为0V调500K电阻也没有什么反应,我用的是1225可控硅,这是怎么回事呀请各位帮忙,谢谢!
全部回复(9)
yitt
不是硅有问题
就是DB3有问题
yhliang2
@11455355
图没有错,下水就有触发电流了,估计是硅和DB3有问题,还有一个最大的可能是电位器调到底了,触发电流给调到没有了,怎么触发?
ztpax
@yhliang2
谢谢各位的回答,我再试试.
ztpax
@ztpax
谢谢各位的回答,我再试试.
是的是DB3坏了,换了个好了,接上100W负载调最亮时,直流成份只有90V左右,交流有110V左右,(空载740V),EE40的变压器,出来的功率是不是太小了,没有接后级时带100W也只有197V这样,是那里做得不好,请各位指点,谢谢!!
yhliang2
@ztpax
本来就是这样,通过后级以后电流变成了间歇放电.由于放电有间歇测电压就会有跌落,下水试试去.
lzc0822
@ztpax
2uf太小加到4uf
ztpax
@yhliang2
请问我今天这个空载时调500K电阻时机子没反应了电流很大查看后是后级的整流二极管坏了是整负电压的,后来换了个好了,我接上电查看调后级频率慢慢高时空载电压有900多V了,是不是我变压器电压高了(空载555V),谢谢!
shanghaibs
@ztpax
一般不接大负载就坏二极管只有二种可能,一是二极管质量有问题,还有一个是输出电压太高,.不想改变压器的话可以改用桥式整流试一下.
