• 1
关于半桥电磁炉的检锅问题
半桥电磁炉检锅一般通过什么方法来检测呢?是检测直流母线的电压还是可以检测谐振电路中的电流大小或者频率.
请指教
全部回复(15)
我也比较感兴趣在半桥检锅方面,我现在是用电流判断.但感觉没有单管的脉冲理想.
ylylink
@changshenhu
我见过这样检锅的办法,检测整流后的直流电压,有锅时电压值会有所下降.不知道这样是否可靠?
@ylylink
我在用检脉宽的方式检锅,还在试验中。
smufiel
@雨树淋风
我在用检脉宽的方式检锅,还在试验中。
非标锅的谐振电流比标准锅大很多,可以用此方法来检锅,在设定的功率等级下去判断电流的大小,就可以了
@smufiel
AD采样好慢呀,
igbtsy
@smufiel
检电流的方法误差太大,你设定了电流:电源电压大幅度变化时功率变化很大,电流跟着大幅度变化,大范围调功时电流变化又很大。即使你设定了各档电流标准值,换了锅(只要不危害电路安全,能感应加热的各种锅都应当可以使用)电流变了,咋办?此时电源电压又有大幅度变化又咋办?还是不用电流检锅为好。
ylylink
@雨树淋风
我在用检脉宽的方式检锅,还在试验中。
关于脉冲捡锅,一直在考虑它的流程---能否这样,先上管开通一小段时间,然后让下管一直开通,然后单位时间内对电流振荡的脉冲进行计数。脉冲数大于阈值,说明没锅,否者有锅。不晓得这样行不行,还没有试。
@ylylink
我的方法和你有一半相同,我刚把电压调高调低试了一下,检锅还是比较准确的。
ylylink
@雨树淋风
你也要检测多个脉冲宽度才能做出判断吧
igbtsy
@ylylink
脉冲捡锅在单管、电源单相供电中为最佳,因为电源整流后的直流有零点出现。在该点附近放试探脉冲检锅安全可靠。半桥、全桥用于三相供电,电源整流后无零点电压出现,最低的高压仍然有几百伏,若加开槽脉冲,在此期间检锅,必然引来极大的电磁噪声,试一下就知道了。
@igbtsy
   楼上前辈所言,有一点不理解
   整流后的直流在检锅的时候是静态的,而且整流后的电容一股都有几十UF。当一个脉导通的时候,整流前的电压相位,对这个脉冲影响大吗?
   检锅的噪声是有的,在检锅脉冲到达IGBT时,为硬导通,会噪声。此噪声与现在市场所销售的单管电路所产生的噪声相同,因为我做的是220V。三相电可能会更大。
igbtsy
@雨树淋风
  楼上前辈所言,有一点不理解  整流后的直流在检锅的时候是静态的,而且整流后的电容一股都有几十UF。当一个脉导通的时候,整流前的电压相位,对这个脉冲影响大吗?  检锅的噪声是有的,在检锅脉冲到达IGBT时,为硬导通,会噪声。此噪声与现在市场所销售的单管电路所产生的噪声相同,因为我做的是220V。三相电可能会更大。
单相电在电源过零附近检锅,放试探脉冲后,有锅时电流很小,有一点轻微的《兹兹》声。三相电整流后电压没有零点,最低电压有几百伏。全桥、半桥一般不用窄脉冲激励,用近似于48%的脉冲宽度激励。电流是很大的,放一个脉冲等到振荡若干次过后再决定是否继续加激励,而且每隔10或20毫秒要试探一次。你试一下,这样的电磁噪声谁能接受?
仍何方案的推出,要先进行理论的上论证,理论不行的东西就没必要去浪费时间和财力去进行实践了。
ccping
@igbtsy
单相电在电源过零附近检锅,放试探脉冲后,有锅时电流很小,有一点轻微的《兹兹》声。三相电整流后电压没有零点,最低电压有几百伏。全桥、半桥一般不用窄脉冲激励,用近似于48%的脉冲宽度激励。电流是很大的,放一个脉冲等到振荡若干次过后再决定是否继续加激励,而且每隔10或20毫秒要试探一次。你试一下,这样的电磁噪声谁能接受?仍何方案的推出,要先进行理论的上论证,理论不行的东西就没必要去浪费时间和财力去进行实践了。
你们两个说的不是同一个锅检,雨树淋风说的是未加热之前检测有没有锅,此时不管过不过零母线都是电源的峰值电压,给一个微秒级的脉冲开通IGBT来检测是否有锅,电流是很少的。
igbtsy说的是加热开始后再检测锅有没有被移开,当然不能这样做了。
hero0765
@ccping
你们两个说的不是同一个锅检,雨树淋风说的是未加热之前检测有没有锅,此时不管过不过零母线都是电源的峰值电压,给一个微秒级的脉冲开通IGBT来检测是否有锅,电流是很少的。igbtsy说的是加热开始后再检测锅有没有被移开,当然不能这样做了。
学习中
@ylylink
感觉可以。不知道实际情况如何
