逆变/光伏/并网
高压高频脉冲电源,有点想法,请高手指导.
要求输出功率0~50KVA,输出电压0~35KV,频率1000~20000Hz(无级调节),输出为脉冲波.
用普通的方法做,比如先整流,再逆变,然后用高压脉冲变压器升压,这个过程对变压器的要求太高,会造成很大的能源浪费.
我想用先整流,再逆变变成高频脉冲,同时产生N个这样的脉冲波,然后叠加成高压高频脉冲,这种想法可以实现吗?
如果频率很高,那用可控硅来控制脉冲的叠加能准确吗?
全部回复(1)
qing_yx
或者有什么其他想法也可以,如果不用脉冲变压器,采用IGBT串联升压的办法,可以实现吗??
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
