焊接/电磁感应
3525驱动的焊机与3846驱动的焊机
3525驱动的焊机与3846驱动的焊机
3525为驱动片子的机子与3846驱动片的机子在焊接性能上,是不是3525的要好一点,我感到用3525的机子焊弧发硬,感电弧有力度,而用3846驱动的软开关机子电弧爆糙,电弧发散,不稳定。
请大家来说说是不是这样,也可能是本人所接触的机子个别问题,请教大家了!
全部回复(6)
晶熔铁
我猜想与反馈方式关系更大,与芯片关系不大吧?能贴出大致的拓扑示意图吗?
suile97
奥太 的ZX7-400 驱动板上的两个变压器 匝比和圈数是多少?
秋雨_225
做直流手工焊机,还是3525驱动的效果好些。电压型的芯片受到的干扰小,电流型的3846,可靠性要好点
qifeng
@秋雨_225
guanzhu
jldq633
@秋雨_225
电压型的芯片受到的干扰小能讲的更深一点吗,我试焊过用3846驱动的软开关机子好像焊接电流不是太稳定,飞溅也大,是不是干拢的原因?
湛柳焊接
3846驱动的电焊机飞浅大,电流不稳定。3525驱动的效果好,两者一起烧焊很容易对比
SG3525+LM358驱动小立板,接上驱动变压器波形不正常,不接变压器波形正常方波,请各位老师指点
dy-MLnXjkI3
反激300W的Vgs和Vds
dy-2NncP4e7
全桥变压器设计
dy-Uffz9aZ1
NO Y EMC 小功率开关电源12W整改实例!
小功率反激开关电源
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
