电瓶在没电的状态下放了3个月, 坏了. 只有6V了, 电充不进去. 高手们有什么招吗?
200A的电瓶在没电的状态下放了3个月, 坏了. 电压只有6V了, 电充不进去. 不知各位高手有什么回春的招吗?
刚拿来时是好的, 电压有12V,一时找不到合适的充电器, 就没管它.  前些天新鱼机到货, 想充上电试试,结果一直充不进去. 不知道是什么原因?  充电器功率有些小, 大概25A左右. 我调到12.2V左右充, 充了24小时,充电器都发烫了(大概60~70度) , 电极一拿掉,电瓶是6V.  没充电前测量还有10.5V, 怎么充了24小时变6V了???    刚开始我夹好电极后忘了开排插开关,大概过了5个小时才发现, 就把开关打开了. 然后充了24小时.    是不是没通电时夹好电极,电瓶会通过充电器次级放电???   不应该呀, 若是放电这么大的电流会烧坏变压器的.  电压极性肯定没搞错.
全部回复(46)
有知道的老师吗?
小傻子
@tianling1976
有知道的老师吗?
没救了 买新的吧
你最好着10-20A的可调电源冲一下 看能不能激活
我平时修手机时 别人把电用光了 3.7V用到2.0V
万能冲 直冲都冲不进去电
只有用可调稳压电源把电压调小冲   只有6V  调 6.5-7V左右  冲一会了再看电压有没有上升
 这样才能激活
激活了跟平时一样用 没啥问题
tvro
LV.13
加水后用15V电压充电
@tvro
加水后用15V电压充电
继续充
把里面的池水放了,在冲新的进去再冲电试试。
@langziwuqing
升高电压,小电流恒流充电,不可大电流升压充电,否则充电之后容量可能损失的比较多,极板活性物质在充电的过程中容易冲刷脱落很多.给据自己的容量充到一定程度再把电放掉,如果有时间再做一次保护性小电流时间较长的充电,放掉电后即可按照正常充电,千万注意首次充电不可用大电流,极板活性物质一旦脱落容量损失就很大.
@wang640909
学习了
yhliang2
@woaidianyu
学习了
估计老早就已经报废。一切白忙中。
yuqiwe
AC220V串200W灯泡直接接电瓶激活1至3分钟,再用1000UF电容。/300V电压对电瓶深度充电几次(激穿阳极泥和结晶),转充电器充。。
yuqiwe
@yuqiwe
些操作前先加纯水
hbzjcjw
建议你 在220V电源上串一个无极电容,再桥式整流对电瓶充电。这是恒流式,有激活功能。电容10UF约1.7A电流。一定要是桥式整流。电容一定要是无极的,注意耐压,电动机运转电容更好
tvro
LV.13
@hbzjcjw
电容充电方法有效果
YZW9998
以后还是买免维护电池,别图便宜; 测试看看是那格坏了,换
哈哈, 方法真多, 谢谢了,有空我试试。
wang640909
@hbzjcjw
看来你没搞过电瓶修理!你这样大的电流充足电自己就知道了,充到后期再看看基板仕么都会清楚,充电结束你在测试一下自己电瓶的容量,然后你再用普通充电器充电,测容量.
wang640909
@wang640909
小电流的目的是要让基板生成的气体有足够的时间慢慢向外析出而不是用大电流大量气泡冲刷掉有效的活性物质,在此用小电流目的是让基板初次形成的不稳定结构整合到一起,在这些结束后方可大电流正常充电,否则容量比减,得不偿失,
还有个方法、可以用盐水清洗、加盐水进去后就冒泡了,让它冒5分钟左右就用清水洗干净加原充液正常充电就可以了。
@游戏规则
帮顶下,也是来学习
hbzjcjw
@wang640909
5小时前
   wang640909 称号:连长 电源币:358
回复第17
我不知道在你眼里是不是都是垃圾,为什么别人一说什么就来反对。我觉得你好好看看,好好想想,再去试一下后来指责别人比较好!
wang640909
@hbzjcjw
第17帖5小时前
的确没那个意思,你的方法我就有专门做的充电器,电流是多档可调数字显示的,电池修过两年,里面的细节的确是这样,用大电流我充坏的电池不是十节八节,这些牺牲品都做了实验了,这些是经验教训,更不是说你是垃圾.究其原因我敢说你对里面的化学物理细节不是很清楚,电池不光是能充电就行,里面的物理化学作用同时在进行,都要考虑影响.
tby2008
@晶体a电子
帮顶下,也是来学习
你充了24小时  电瓶液有几个槽冒泡的吗  如果 6个槽都有少量冒泡 表明6个槽电极还基本正常
如果有的冒泡 有的根本没反应  多是不冒泡的  里面的沉淀物  造成电极间短路了(可以通过多次换水 抽水 修复)
放了这么久  电极早硫化了  可以用市电串个交流电容  给电瓶 直接恒流充电(激活)
检测下 电瓶液位 正常吗  少了就加些
一般电瓶电压不低压8V 都是很好修复的
你说开始是10V左右  充后6V
可能是  电瓶液 在析气时  把很多沉淀物 翻起  然后 堆积在一起
造成 3个格子板间短路
充24小时后  电瓶 有温度吗  6个格子温度 一样吗
hbzjcjw
@wang640909
电容是恒功的,0--12伏相对300伏变化也很小!所以可以看作电容是恒流的。只要根据电瓶大小来选择电容就行了。长期使用我不知道有无害处,作修复铅酸电池有种立杆见影的效果
zjx761013
@tby2008
你充了24小时 电瓶液有几个槽冒泡的吗 如果6个槽都有少量冒泡表明6个槽电极还基本正常如果有的冒泡有的根本没反应 多是不冒泡的 里面的沉淀物 造成电极间短路了(可以通过多次换水抽水修复)放了这么久 电极早硫化了 可以用市电串个交流电容 给电瓶直接恒流充电(激活)检测下电瓶液位正常吗 少了就加些一般电瓶电压不低压8V都是很好修复的你说开始是10V左右 充后6V可能是 电瓶液在析气时 把很多沉淀物翻起 然后堆积在一起造成3个格子板间短路充24小时后 电瓶有温度吗 6个格子温度一样吗
12V,24V,36V,48V通杀修复式充电器
发起人:wang640909 最后回复: wang640909 悬赏: 0
最后回复: 2009-10-17 回复:62 点击:1483
本贴标识: 普通
tvro
LV.13
先清洗极权,在恒流充电修复
xupeng2008
@wang640909
有道理
最有效的方法,就是用旧的折价对换个新的,其他的方法一切徒劳!!!
yhliang2
@威鹏电子
本来如此。放电干枯3个月的电瓶是永远不可能复活的。放干脱电只有三天也救不活。呵呵。再说少一点,一天都不行!一个晚上也难。
shayu1000
2010-02-08 23:19
@yhliang2
我不信
@tby2008
 充了24小时, 没有一个槽冒泡.   电解液位正常.    充24小时电瓶没一点温度, 倒是充电器受不了, 有些烫手. 大概60~70度.
