各位大侠现有一些客户要求镇流器换用不同灯管时功率也相应的变化,
如230V输入,最大40W输出,适用灯管为T5/20W-T5/36W,T6/20W-T6/36W,要求输出功率范围在灯管功率的百分之90-100左右,
通用镇流器怎么实现的?
全部回复(22)
@flyboy02
老哥上面的朋友说了一个整流器可匹配不同的功率的灯管,是不需要人工去调频率等 而你用6574去做,知道了不同等管的功率之后还要去调整频率,卖家愿意吗?这样不是很费事,很麻烦.我认为只要是同一个系列的等管之后,等管的管电流是一样的就可以实现.不需要人为去调整.这与等管有很大关系.小弟是初学请大家关照.
是的,,我在做试验的时间发现只要频率固定的话,,不同功率的灯管上去之后功率是相应的,,,同时,,二根灯管的串联也是1+1的,比如一根T8 20W的,,是20W,,在串联一根T8 20W的,,加在一起就是40w了,,,只有一到二W的误差,,,所以我认为只要是同等管流的,,,不同的灯管就有不同的功率,,因为电子镇流器只是限流,,,不管灯电压的,,,
@tuvccc
如果真是那样的话,成本也不会很低,对于楼主提出的方案,个人认为只是为了减成本,我是取一个最佳工作点,例如要一个镇流器能够正常推动20W/30W/40W的灯管,那么我就让镇流器推30W灯管时为最佳工作点.而推20W时工作频率会升高一点.而推40W时工作频率会降低一点.但是都能够正常的工作,灯功率允许有一点偏差.总体来说,这只是一个比较折衷的方案.也算迎合市场的产物吧!不知大家认为这样做可以吗?如果觉得可以的话,那我就准备投产了哦!
这类产品在中山很早就有人这样做了,,,,是20-40W通用电子镇流器,,,但是功率做的不足,,,,
以上说的是自适应电子镇流器,,,是不同灯管有不同的工作方式,,,比如说不同的灯管的管电流,电压和灯丝电流会不一样,,,,
原则上说这个是比较好实现的,,,只是在中国灯管的差别太大了,,,在国外只有几种灯管是通用的,,,灯丝和管压都比较标准,,,这样做出几个规格的适应就好了,,,但是在中国就T8来说就有很多误差,,,根本没有人去注意这个事,,,所以这种电子镇流器比较难实现,,,,,我以前做过一个实验,,,,,找管流一样的,,,T8为例,,,恒频,,有预热,,,这样的话,,,一拖一,一拖二的功率就是相加,,,,不管是多大的灯管都是可以用,,,,而且功率与灯管比较准,,,
@changze
这类产品在中山很早就有人这样做了,,,,是20-40W通用电子镇流器,,,但是功率做的不足,,,,以上说的是自适应电子镇流器,,,是不同灯管有不同的工作方式,,,比如说不同的灯管的管电流,电压和灯丝电流会不一样,,,,原则上说这个是比较好实现的,,,只是在中国灯管的差别太大了,,,在国外只有几种灯管是通用的,,,灯丝和管压都比较标准,,,这样做出几个规格的适应就好了,,,但是在中国就T8来说就有很多误差,,,根本没有人去注意这个事,,,所以这种电子镇流器比较难实现,,,,,我以前做过一个实验,,,,,找管流一样的,,,T8为例,,,恒频,,有预热,,,这样的话,,,一拖一,一拖二的功率就是相加,,,,不管是多大的灯管都是可以用,,,,而且功率与灯管比较准,,,
经过几天的试验还是控制不了的6574的频率,取管压也不行取管流更不行,只好采取折中的办法,采用中等功率调试,
