ZX7-200焊机负载持续率测试(一种简单的近似值检测法)
如果想测试一台ZX7-200焊机的额定电流与负载持续率是否足够,却又苦于没有专业的检测设备怎么办?在此我告诉大家一个简单实用的方法,准确率是95%。
将焊机电流给定旋钮拧到最大值,然后用6根5毫米的焊条来试焊,如果能焊完这6根5毫米焊条才过热保护,并且过热保护后散热器能在4分钟内将温度降下来解除过热保护,那么该机器的额定电流就基本足够负载持续率有60%。
理由是:负载持续率是以10分钟为1个时间段,在这个时间段内焊机能满负荷工作6分钟,休息4分钟,如此循环N个回合,则负载持续率就为60%。
为什么要用5毫米的焊条来试焊呢?难道不可以用4毫米的吗?  答案是用5毫米的焊条才能保证额定电流的准确性,因为5毫米焊条的最小起弧电流是186安培,200A焊机电流要开到最大才能焊接5毫米焊条。而焊完1根焊条的时间约为1分钟,焊完6根的时间就是6分钟。用200A电流焊接4毫米焊条的话,焊条的燃烧速度就太快,时间就不准确。
最近凯尔达新出了一款单管IGBT的200A直流手工焊机,一个朋友用此方法测试,第一个回合因为焊机是冷机状态,焊了7根半5毫米焊条出现过热保护,然后过了3分40秒解除了过热保护。从第二个回合开始至后面的N个回合,都是焊完6根半5毫米焊条出现过热保护,然后在3分51秒恢复工作。因此该款机器完全达到了60%负载持续率的设计要求。
全部回复(16)
晓明888
最好还是用上海华通的负载电阻检查!
jinjia147
@晓明888
最好还是用上海华通的负载电阻检查!
250A以下的机器。。负载持续率是按5分钟一个周期来算的。
xajb
@jinjia147
    现在国家标准规定的是按十分钟周期做试验的,
qifeng
@xajb
5mm焊条200a电流1分钟能搞定吗?
@qifeng
5mm焊条200a电流1分钟能搞定吗?
只要是足够200A,就是1分钟左右搞定
@秋雨_225
只要是足够200A,就是1分钟左右搞定
经验之谈,可以借鉴!
qifeng
@唯一爱好
经验之谈,可以借鉴!
按照这样推算连续焊10根不保护 负载持续率就是100%喽 呵呵
焊机oem
@qifeng
按照这样推算连续焊10根不保护负载持续率就是100%喽呵呵
举一反三 该同学可以定为今年的三好学生了 呵呵
qifeng
测试的环境温度是多少?
夜游侠
@qifeng
测试的环境温度是多少?
还得看实际电流到底能不能达到额定电流!高级焊工10A以内的电流偏差能感觉出来,普通的就难说了!
很好!谢谢你。我也来试试看。
sendejinshu
@915805209
很好!谢谢你。我也来试试看。
北极熊
@sendejinshu
[图片][图片]
哈哈,脑袋,被.....扁了.........,............这些人........经常.....建高楼大厦,,,也经常拆楼.........踢馆,建的越好就越要.......踢两脚...........很顽皮的........
北极熊
@jinjia147
哦,这么好,,.........那就焊3分.......停2分喽,妙......
没的
焊机oem
@272212100
没的
