IR的管子,用着确实是牛!但是作为一个中国人,作为一个具有悠久历史,有着源远流长文明的民族,多希望有自己的牛管啊!这次重整方波逆变器的管子,据说就是国内首家在海外自主研发的大功率MOS管。老寿先生曾用过RU190N08就是这一RU系列中的一种。这次我选用的是RU3205,参数为:60V,90A,7.5MR
这次重新设计了PCB,为了考验这个MOS管的一致性和自动均流能力,只用了一个变压器,每边4只RU3205并联。
变压器磁芯用的是EC4220,初级两组2T+2T铜皮并联,次级46T.分两层绕制。 电源线为两根10AWG(5个多平方)线。
这次先装了两对管,加上600W负载,未见异常。后来加到1000W,1分多钟,管子很热而散热片不怎么热,绝缘垫的是软的硅胶片,未涂硅油。说明TO-220封装的管子在电流很大时产生的热量比较难散热到散热片。不敢继续开机,关了。然后再装上两对管,共4对管了,继续测试。
空载时,一边D极的波形如下:
加上600W电阻时一边D极的的波形如下:电源用的是10-16V,104A的开关电源
加上1000W电阻时一边D极的的波形如下:
钟工又有新创作了,4220/8对上到1000W,长时间行吗?我上次负载800W顺利过关,1000W有点怕,现在感觉是当时的担心是多余的了。
顶,波形太漂亮了!!
谢谢老前辈光临,回老前辈,这次的EC4220,初级铜皮是0.2*24*2,初级相当于19.2平方的线,次级1.0的线,绕的很满。自然冷却可以上到750W不挂,长期上1000W需要强制风冷,温升也不是很高。
各有优点,MOS的压降小很多,不需要负压驱动,耐短路的时间长,对电压的上升率不敏感,缺点是结电容比较大,需要的驱动电流比较大,单管的MOS功率比较小。
IGBT的优点是功率大,结电容小,缺点是压降大,需要负压驱动(IR的除外),耐短路的时间短,对电压的快速上升率敏感,需要降栅压短路保护。
钟工又有新作了,可喜!!!
另外,钟工,我今天给您把TDS2285寄出来,上次说的那个地址可以吗?
这个帖子里的图片,造成IE假死,是不是我的电脑也有问题呢?
地址变了,我会在阿里旺旺上留言的。
这个论坛非常不稳定,我发现很多人遇到了和我一样的问题,就是IE经常会死。
这管的确很好,不过用在12V上真是有点浪费。另外,220封的管子,最好别加绝缘片……它与散热片的接触面积太小(相对247,218更不说TO3了)加后不论是否有导热硅脂,都不如不加的爽。
哈哈,先生的那项工作好像暂停了,是不是这样啊?其实那个工作还是不错的,希望先生多多去研究一下啊!!
谢张工关心,现在比较忙了。
删除节约空间
小弟有个常识性问题希望各位大侠帮忙解决.你们所说的1000W逆变器到底是怎么定义的?如果带的是阻性负载那没有问题.如果是个电器设备呢?电器设备有个功率因数问题?那么1000W指的是有功功率还是视在功率呢?
呵呵,先生的事业让我等汗颜,不知道何时能够有您的这种胸怀做这种事业。惭愧啊!!!
黄老前辈的这种胸怀要顶!!让人敬佩!!
