这些天一直在思索一个问题:sg3525驱动的前级过流保护。
从sg3525原理图上得知,10脚电压0.7—1.4v时,sg3525限流输出,10脚电压大于1.4v时,逐脉冲关断输出,从而实现过流保护。
从哪里取样呢?搜了网上,基本上有两种,一是功率管源极串联电阻取样,另一种是输出串联电阻取样。简单的算了一下,场管源极串联电阻取样不好做:直接取样,10脚电压大于1.4v,就算1.4v吧,功率400W,可以设保护电流50A(这是峰值电流),P=U*I 50*1.4=70W,吓人啊!间接取样:用358或393等做电压比较器,电路复杂,电路响应够吗(能实现逐脉冲过流保护吗),菜鸟,不知道。
用互感器取样行不行?微型精密电流互感器 50A/25mA ,只要在输出接60欧电阻即可得到50A过流保护。
