逆变后级烧460
做了一个后级,用3524驱动,频率在66赫斯,按这个图,场管是IRFP460,接 入300伏的直流电,带200W的灯泡,场管在30秒内就烧了,连续烧了3次,怕了,都不敢试了。用线连接,没PCB.。前级功率在600。测量 后级驱动是好的。真的不知道怎么办?请大师们指点,谢谢
全部回复(39)
@zwm476946574
[图片]空
没有做过方波的,没有发言权,不知你的电路和元件参数,有没有问题?
正弦芯
这种后级驱动只能接TO-220之类结电容比较小的管子,460驱动不了的
@正弦芯
 谢谢俩位前辈来光临。电阻103是4.7K,104是47K。其他的参数是和图中一样的。用IRF350场管能用电锤和风扇,风扇声音不是很大,转速要比市电慢点,电压在180伏,工作10分钟,350管不热,把负载换成电感式荧光灯,灯闪了一下,左边两个场管烧了,更换350和3524后,试机可以用,接个电锤打墙,钻头是<<12MM*12CM>>,连续钻两孔,右边的两场管烧了。把场管换IRFP460后,接风扇不转,不到30秒。460烧了。请问前辈们,电阻103和104,取值是多少?前级图是这个不知道行不
@zwm476946574
[图片] 谢谢俩位前辈来光临。电阻103是4.7K,104是47K。其他的参数是和图中一样的。用IRF350场管能用电锤和风扇,风扇声音不是很大,转速要比市电慢点,电压在180伏,工作10分钟,350管不热,把负载换成电感式荧光灯,灯闪了一下,左边两个场管烧了,更换350和3524后,试机可以用,接个电锤打墙,钻头是,连续钻两孔,右边的两场管烧了。把场管换IRFP460后,接风扇不转,不到30秒。460烧了。请问前辈们,电阻103和104,取值是多少?前级图是这个不知道行不[图片]
这个是我的后级图啊,HV-要接0.1欧电阻到地的你接了吗
ta7698
你那什么103、104太大了,可以说根本不能让460完全导通。
@xzszrs
原来是你大师的图,我在网上下载的,多多冒犯啊。我没有0.1欧姆电阻,用的是4.7欧姆5W.大师能把电阻103很104参数发给我吗?hbzszhangweiming@qq.com
@ta7698
ta7698你好,欢迎指导
@ta7698
@zwm476946574
把4.7R改为0.1R就好了,103=10K,104=100K.
join1111
这种驱动方式,我感觉不是太好的了。
hbzjcjw
@join1111
这种驱动方式,我感觉不是太好的了。
是太好!这种电路,和494做的半桥充电器,以及单管RCC都是中国人智慧的结晶和体现
@xzszrs
谢谢,大师。这个0.1欧姆的电阻很难找,用0.5欧姆或者电阻丝能行吗。
@hbzjcjw
我 个人认为是好电路。
@xzszrs
大师,你好,已经把103换成10K,104换成100K。0.1欧姆的电阻是5个1欧姆电阻并联,接上所有的线路,前级电流很大,左上460管很烫,立即断电,场管还没有烧,不知是哪里有存在问题,是不是那个0.1欧姆电阻达不到要求,才出现此像,103和104电阻 是一个一个测量出来的。
hbzjcjw
@zwm476946574
大师,你好,已经把103换成10K,104换成100K。0.1欧姆的电阻是5个1欧姆电阻并联,接上所有的线路,前级电流很大,左上460管很烫,立即断电,场管还没有烧,不知是哪里有存在问题,是不是那个0.1欧姆电阻达不到要求,才出现此像,103和104电阻是一个一个测量出来的。
不知道你的占空比多少、这个图的设计是在40%多点。用3524没有图腾柱,全靠104电阻放电……我个人意见是用3525
@hbzjcjw
你好,老乡。我黄冈的。上午测量了一下,3524输出频率在66.56赫斯。占空比为55.6%。在此图桥的左上场管1脚测量频率是66.56赫斯,占空比为43.8%,左下场管1脚频率66.56赫斯,占空比为55.6%,右边和左边上下管频率和占空比都对称,3525还没有卖,可以在3524输出端用8050对管做图腾柱,再接后桥行吗
@xzszrs
大师,帮帮我吧
hbzjcjw
@zwm476946574
电路不正常。应该是下臂43%,上臂在56% ,这种全桥的精髓就在这里,上臂的占空大于50%,也就是说它们间一直是通的,带电感负载时,在死区时间,电感的能量有泄放回路!美中不足是频率做不高。
用3524+8550和4148或8050当然行!
QQ28890451
@zwm476946574
我 个人认为是好电路。
是不是只有一个场馆做高压逆变啊?我也是啊!整天烧的!真是郁闷。好像是全桥的好点!近排去打暑假工;啊!没时间试~
@QQ28890451
我已经烧了快10个场管,心里很郁闷,差点放弃,想想,还是做起来比较好,我不是做的玩,是准备停电用。
@hbzjcjw
电路不正常。应该是下臂43%,上臂在56%,这种全桥的精髓就在这里,上臂的占空大于50%,也就是说它们间一直是通的,带电感负载时,在死区时间,电感的能量有泄放回路!美中不足是频率做不高。用3524+8550和4148或8050当然行!
我不知道是什么地方出了问题?等明天做了图腾柱,再看看。
@hbzjcjw
今天把图腾柱加了,后级的场管换为75n75,电压用36伏工频的,试机是可以工作,频率怎么在133.7赫斯,接个工频24/220伏变压器《反接>>可以工作,220伏处接了个50瓦的灯泡,不知道这样接在高压电行不行。
hbzjcjw
@zwm476946574
@hbzjcjw
[图片]
刚刚,连续试机30分钟,负载是一个75瓦风扇,和电锤,一个电感是荧光灯,一个小型工频变压器次级接灯,前后级管无温度,电压在200v左右,关掉电锤,电压在240伏,关掉风扇,电压还保持在240伏左右,关了电感式荧光灯和变压器。等再次启动时,单独开荧光灯时(此前启动风扇很正常),后级460左边上下都烧了,郁闷啊,现在没有管 ,等买了再试,我还没有找到上臂和下臂占空比上小下大的问题,请大侠们告诉我怎么查这个问题,还有能不能 在正负300伏处加个474/630v的电容。后级供电是取自变压器绕24T,然后FR107整流滤波用7815稳压。不知行不行。
QQ28890451
@zwm476946574
劝你先做工频变压器的逆变器先,再做中频的~!
@QQ28890451
工频的用成品变压器,效率低,现在做的就是自激机变压器,没有反馈组,是用它激来控制,频率较高600多赫斯,效率还可以,可就是不能带风扇,现在想加个后级。
@join1111
这种驱动方式,我感觉不是太好的了。
更新到第一
@zwm476946574
更新到第一
上个驱动板空载的波形 我不懂,怎么会是这样的波形,就是前面的电路,测量点是3524的输出端
@zwm476946574
上个驱动板空载的波形[图片] 我不懂,怎么会是这样的波形,就是前面的电路,测量点是3524的输出端
最近人很少啊
