TL431稳压电路 24输入 10V输出
如上图所示,VCC_IN=24V,输出10V
以上电路中的R6改为了470欧,R5改为了3.9K,C4改成了10uF。CTL由单片机控制(高电平为5V)
问题:当CTL一直为高时,输出电压衡定。但是CTL改为脉冲时(保持时间超过100mS),输出电压不稳定,时高时低。
请教一下不知道问题出在哪儿?
全部回复(8)
houran77
你的输入是脉冲状的,经Q3 控制Q2 输出到后面的也是脉冲状的,没有储能的东西,建议下面的方法取其一:
1、在Q2到R6之间接适当大些的电容
2.  在Q3到R5之间接适当大些的电容
gaohq
@houran77
你的输入是脉冲状的,经Q3控制Q2输出到后面的也是脉冲状的,没有储能的东西,建议下面的方法取其一:1、在Q2到R6之间接适当大些的电容2. 在Q3到R5之间接适当大些的电容
在R6前串个电感做成BUCK电路
老韦
你的电流应该很小吧,当你改了C4,输出没有维持电压相对稳定的电容(电容两端的电压是不能忽变的,和容量大小有关),如果你C4不变,改R6的值会不会在启动的时候有延迟?如果非改不可,你要在这两个之间考虑了
xiaomi_li
你把输出的电容改小点,C4或者C5改为比如10n, 去掉其中一个电容,两个是多余的。因为电容太大,你选的是100U,充电太慢,输出是个上升的充电波形。
我仿真了你的电路,发现C4改为10n是可行的,去掉C5,下图作为参考。
gaohq
SeaBear
@gaohq
[图片]
学习中.....
@SeaBear
[图片]学习中.....
我也学习中.....
无风
@gaohq
[图片]
此法可行,
