磁场强度, 磁感应强度,各自描述什么?
如题
全部回复(7)
cheng111
LV.11
磁感应强度:又称磁通密度,单位体积/面积里的磁通量,用于描述磁场的能量的强度的物理量,是一个矢量,符号是B,单位是特(斯拉)(T)。
磁场强度,是在研究磁介质、推导有磁介质的安培环路定理时引入的辅助物理量,无物理意义,是一个矢量,符号是H,单位是按(培)/米(A/m)。
H=B/(真空磁导率)-M,B=(真空磁导率)*(1+相对磁导率)*H=(磁导率)*H
事实上,电场中也有电场强度E和点磁感应强度D。其中,E与B的地位相当。D=(电导率)*E
是磁体周围空间存在的特殊物质产生的特殊物质,没有磁场强度的具体概念!但它的大小应该是用磁场线疏密表示的!一般只会考磁感线的概念..说到磁场强度应该只有大小不包括方向
磁感应强度是矢量,它是磁场本身的性质 B=F/IL
还有就是电磁感应部分又叫磁通密度,B=Ф/s 表示单位面积磁感线条数 一般解题都是匀强磁场,这两者都可以用B表示。 磁感应强度  描述磁场的物理量,又叫磁通密度,是矢量,符号是B,单位是特(T)。磁场的特性是对运动电荷、电流有作用力,我们可根据这种作用来定义磁感应强度。
B在磁场中的地位是与电场强度E在电场中所处的地位相对应的。
磁场强度符号是H,是在研究磁介质时引入的一个辅助矢量,并无确切的物理意义, 磁感应强度,用来描述磁场的强度。就如同电场强度是描述电场强度的物理。
原本应以此类推称磁感应强度为磁场强度,然而,历史上早已用磁场强度定义了其他物理量,所以不称其为磁场强度,而改称为磁感应强度。
磁场强度和磁感应强度均为表征磁场性质(即磁场强弱和方向)的两个物理量。由于磁场是电流或者说运动电荷引起的,而磁介质(除超导体以外不存在磁绝缘的概念,故一切物质均为磁介质)在磁场中发生的磁化对源磁场也有影响(场的迭加原理)。因此,磁场的强弱可以有两种表示方法:
在充满均匀磁介质的情况下,若包括介质因磁化而产生的磁场在内时,用磁感应强度B表示,其单位为特斯拉T,是一个基本物理量;单独由电流或者运动电荷所引起的磁场(不包括介质磁化而产生的磁场时)则用磁场强度H表示,其单位为A/m2,是一个辅助物理量。
具体的,B决定了运动电荷所受到的洛仑兹力,因而,B的概念叫H更形象一些。在工程中,B也被称作磁通密度(单位Wb/m2)。在各向同性的磁介质中,B与H的比值即介质的绝对磁导率μ
liuhou
@cheng111
磁感应强度:又称磁通密度,单位体积/面积里的磁通量,用于描述磁场的能量的强度的物理量,是一个矢量,符号是B,单位是特(斯拉)(T)。磁场强度,是在研究磁介质、推导有磁介质的安培环路定理时引入的辅助物理量,无物理意义,是一个矢量,符号是H,单位是按(培)/米(A/m)。H=B/(真空磁导率)-M,B=(真空磁导率)*(1+相对磁导率)*H=(磁导率)*H事实上,电场中也有电场强度E和点磁感应强度D。其中,E与B的地位相当。D=(电导率)*E是磁体周围空间存在的特殊物质产生的特殊物质,没有磁场强度的具体概念!但它的大小应该是用磁场线疏密表示的!一般只会考磁感线的概念..说到磁场强度应该只有大小不包括方向磁感应强度是矢量,它是磁场本身的性质B=F/IL还有就是电磁感应部分又叫磁通密度,B=Ф/s表示单位面积磁感线条数一般解题都是匀强磁场,这两者都可以用B表示。磁感应强度 描述磁场的物理量,又叫磁通密度,是矢量,符号是B,单位是特(T)。磁场的特性是对运动电荷、电流有作用力,我们可根据这种作用来定义磁感应强度。B在磁场中的地位是与电场强度E在电场中所处的地位相对应的。磁场强度符号是H,是在研究磁介质时引入的一个辅助矢量,并无确切的物理意义,磁感应强度,用来描述磁场的强度。就如同电场强度是描述电场强度的物理。原本应以此类推称磁感应强度为磁场强度,然而,历史上早已用磁场强度定义了其他物理量,所以不称其为磁场强度,而改称为磁感应强度。磁场强度和磁感应强度均为表征磁场性质(即磁场强弱和方向)的两个物理量。由于磁场是电流或者说运动电荷引起的,而磁介质(除超导体以外不存在磁绝缘的概念,故一切物质均为磁介质)在磁场中发生的磁化对源磁场也有影响(场的迭加原理)。因此,磁场的强弱可以有两种表示方法:在充满均匀磁介质的情况下,若包括介质因磁化而产生的磁场在内时,用磁感应强度B表示,其单位为特斯拉T,是一个基本物理量;单独由电流或者运动电荷所引起的磁场(不包括介质磁化而产生的磁场时)则用磁场强度H表示,其单位为A/m2,是一个辅助物理量。具体的,B决定了运动电荷所受到的洛仑兹力,因而,B的概念叫H更形象一些。在工程中,B也被称作磁通密度(单位Wb/m2)。在各向同性的磁介质中,B与H的比值即介质的绝对磁导率μ
磁场强度是线圈安匝数的一个表征量,反映磁场的源强弱。磁感应强度则表示磁场源在特定环境下的效果。
MYLAPLACE
@liuhou
呵呵 言简意赅。
hlp330
@MYLAPLACE
呵呵言简意赅。[图片]
总的来说也就是一个B,一个H,而B=uH。这是一个总体的关系。
MYLAPLACE
@hlp330
各自物理意义的理解清楚了,公式 B=uH就能得到更好的理解,呵呵
yoshiki
@cheng111
第二段中说到“磁场强度应该只有大小不包括方向”
同时第六段中有提到“磁场强度和磁感应强度均为表征磁场性质(即磁场强弱和方向)的两个物理量
想问磁场强度究竟是否包括方向呢?
yoshiki
@liuhou
能否更加详细的解析下呢 ?~~~~~磁场强度是线圈安匝数的一个表征量,反映磁场的源强弱。磁感应强度则表示磁场源在特定环境下的效果。
