经常看到说假负载对提高系统的稳定性有帮助?
从环路控制上,如何分析?
所谓的提高稳定性,是说空载时。空载时占空比不稳定,输出电压浮高,加假负载的目的就是使占空比稳定,使空载输出电压稳定。
那么对于假负载从环路上面改如何分析呢?
他对于环路应该是有作用的吧。
应该说先有空载电压的不稳定,才导致占空比的不稳定吧。。。
稳住了电压,就稳住了占空比。。
电压是因,占空比是果,
on-the-way-li斑竹您说是吗?
第一句就是错的!
这要从电源的ccm和dcm开始分析了。我们知道在ccm状态下,占空比与输出电流无关;
但是到了dcm状态,占空比就与输出电流有关了。顺着这个思路,往下想!
这个是要加,但是从环路上说还真说不出来。
老兄要是你做面试官的话,好多人要挂了,呵呵
不要考虑太复杂,就电压模式下,如何来看这个问题?
反激电源必须接假负载,一是保证电源的可靠性,二是保证输出电压的稳定性。
高压轻载情况下,系统主导极点频率特别低,主功率回路的增益,类似一个一阶微分环节,当利用单极点单零点补偿器的时候,如不增加死负载,很容易造成主功率回路,以-40db/dec衰减穿越截止频率~
上个图你就能看得更清楚了~
这是不同输入电压和负载下主功率回路的增益曲线~
电源的可靠性?
加个假负载,对电源的可靠性有那些帮助呢?
可靠性主要依赖于拓扑结构和元件的质量,
假负载影响的是电源环路的稳定性~
从图中,的确看到主导极点频率特别低,主功率回路的增益,类似一个一阶微分环节。
bode兄的意思是,增加死负载是提高了增益,让穿越频率点右移动,提高了稳定裕量???
从原理上说
当电源进入dcm以后,输出电压不仅仅与输入输出电压有关,而且与输出电流有关。
当进行load transient的时候,duty cycle需要快速调节,才能保证输出电压稳定,而在ccm的时候,输出电压仅和输入输出电压,duty cycle很小的变化,就能保证输出电压稳定了。
从分析上讲,Zout×Delta I 就是Delta V,大家分析分析Zout的变化就明白了。
这样标注 转折点,对吗?
主功率回路不是L-C-R的么?是二阶电路吧,应该是双重极点的呀,也就是说应该以-40db/ dec下降的,怎么是:-20db/ dec呢?
反激的话,近似模型,是不存在双重极点~
只有一个主导极点,有负载电阻和滤波电容组成,
一个ESR零点,就是滤波电容的ESR和C构成~
当然可以~
但轻载情况下,由于主功率回路增益曲线的特点,TL431和光耦的补偿能力,使环路稳定下来,是很困难的,所以这时候就需要加个死负载,但这时候电源的效率,肯定是降低的~
不客气~
我贴的那个图,在反激环路补偿中,是很有用的一个图~
但它是DCM模式下的,CCM模式下就不是这样的。
加死负载是在空载下加的,这时候的变换器肯定工作在DCM模式下,所以这张图在设计中很有参考价值~
增加死负载的话,能提高ESR零点频率出的增益,即提高高频段增益的幅值~
增加稳定性。
哈哈,这个就很类似刚才让你用matlab画 下面这个函数的bode。
知道了,很是感谢。
看看我28楼。
对的~
反激变换器加死负载,不是可靠性的要求,而是环路稳定性的需要~
你可能误解了,这两者是不相干的~
增加死负载,是将主导极点移向高频,从而提升高频段增益的幅值~
而我写的这个传递函数,目的是想说明:
只有开环增益增达到一定值,系统才会稳定,从而否定:开环增益越小,系统越稳定 这个命题~
