请大虾指点这电路的工作原理【实时电压检测接运放接光耦】
说明:“实时电压”为20V~70V直流电压;+15V与+15VA是两个独立的15V电源;两个符号的GND互相隔离
想不通的地方:运放反向输入端通过2.4K电阻接地,当光耦导通时又直接接到了光耦输出端的+15V,这样反向输入端一会接GND一会接+15V ,那么OUT一会有一会没有,就算要OUT输出脉冲,那脉冲的占空比通过什么来调节呢
全部回复(25)
MYLAPLACE
怎么感觉这个图有点问题。
mrwtc
@MYLAPLACE
怎么感觉这个图有点问题。
没问题就不来这里请教大家了
你的这个 图对吗?运放反相输入端一会接GND,一会接15V,没看出是怎么体现在原理图上?明明你的反向输入端接的2.4k的上端点啊。你具体的说明一下,我仿真一下然后把图在给你贴上。
houran77
这个电路从原理上来讲,电路没有问题。运放构成的是射极跟随器电路,运放同相端电压等于运放反相端电压,运放输出的调整过程是通过光耦来完成的,即有   运放V+   =  运放V-   =2.4V上端电压,这个过程克服了光耦输入端二级的非线性,通过运放调整后,光耦次级输出的电压接近线性,同时用两个一样的光耦串接,两个光耦初级电流一样,次级输出状态也接近一样,上端光耦输出为线性,同样,下端光耦输出也为线性。达到了隔离  线性输出的目的,其中左下的2K电位器,为运放提供直流偏压,起到输出校准调节的作用。
mrwtc
@houran77
运放的输出和反向段并没有短路 明显接的是电容 是积分电路 怎么能是跟随器呢
mrwtc
@xueyiranpiao
你的这个图对吗?运放反相输入端一会接GND,一会接15V,没看出是怎么体现在原理图上?明明你的反向输入端接的2.4k的上端点啊。你具体的说明一下,我仿真一下然后把图在给你贴上。
我编辑了一下 请重新看我的帖子
MYLAPLACE
@mrwtc
没问题就不来这里请教大家了
两个"地"是隔离的, 但两侧的信号由彼此用运放连接.
运放是如何供电的呢?
MYLAPLACE
@mrwtc
运放的输出和反向段并没有短路明显接的是电容是积分电路怎么能是跟随器呢
要是跟随器,就不能调节光藕了.
虚短是成立的.
lingqidian
输出应该是一线性电压,跟随实时电压的变化,光耦工作在线性状态。
xiaomi_li
@houran77
肯定不是跟随器.
个人理解,这个电路没有错误, 而且看似复杂其实分析起来还是简单的,运放的虚短和虚断再这里也是成立的,运放输出与输入成积分关系,这样的话可以列出输出和输入之间的关系式,不过要复杂点,而反相端成0V和15V之间变化,正相端电压点也就确定.
你那个实时电压,如果是个矩形波,运放输出就是个三角波;是条波形是直线直流电压的话,输出就是个逐渐往上增大的线性波形; 输入是个正弦波的话,输出就是个从最大值开始的反相正弦波.
电位器可以调输出脉宽.
个人分析这样,可以搭个电路看看. 有空我给你仿真下.
mrwtc
@MYLAPLACE
两个"地"是隔离的,但两侧的信号由彼此用运放连接.运放是如何供电的呢?
运放肯定有供电  我是没进图里
mrwtc
@xiaomi_li
肯定不是跟随器.个人理解,这个电路没有错误,而且看似复杂其实分析起来还是简单的,运放的虚短和虚断再这里也是成立的,运放输出与输入成积分关系,这样的话可以列出输出和输入之间的关系式,不过要复杂点,而反相端成0V和15V之间变化,正相端电压点也就确定.你那个实时电压,如果是个矩形波,运放输出就是个三角波;是条波形是直线直流电压的话,输出就是个逐渐往上增大的线性波形;输入是个正弦波的话,输出就是个从最大值开始的反相正弦波.电位器可以调输出脉宽.个人分析这样,可以搭个电路看看.有空我给你仿真下.
期待你的仿真结果
MYLAPLACE
@mrwtc
运放肯定有供电 我是没进图里
那还能“隔离”吗?不会通过运放而发生关系?
MYLAPLACE
@lingqidian
这是积分电路,不是跟随器。
bpyanyu
@MYLAPLACE
这是积分电路,不是跟随器。
应该是跟随器吧,电容用来改善响应吧
xiaomi_li
你好,mrwtc,
仿真结果如下,另外你原始图中的电位器我用两个电阻代替,改变两个电阻值模拟电位器.
当实时电压为直流电压时,22V情况,输出波形:
输出波形为一线性直流电压, 我试了下,改变实时电压值,比如30V, 40V,50V,输出电压也跟着上升,改变电位器阻值,左边宽度也在变化.
当实时电压为一30V,宽度1ms,周期2ms方波时,如下图所示,
输出波形为三角波,与输入成积分关系.
基本验证了猜想.
MYLAPLACE
@xiaomi_li
你好,mrwtc,仿真结果如下,另外你原始图中的电位器我用两个电阻代替,改变两个电阻值模拟电位器.当实时电压为直流电压时,22V情况,输出波形:[图片]  [图片] 输出波形为一线性直流电压,我试了下,改变实时电压值,比如30V,40V,50V,输出电压也跟着上升,改变电位器阻值,左边宽度也在变化.当实时电压为一30V,宽度1ms,周期2ms方波时,如下图所示,[图片] [图片] 输出波形为三角波,与输入成积分关系.基本验证了猜想.
你这个“地”是隔离的么?
mrwtc
@xiaomi_li
 多谢多谢
@mrwtc
[图片][图片][图片][图片] 多谢多谢
你好,用saber仿真了一下,下附件。1 2
dlkhg6
@xueyiranpiao
你好,用saber仿真了一下,下附件。[图片]1 [图片]2
这是一个线性隔离电路,相当于隔离放电器,但成本低。
dlkhg6
@dlkhg6
隔离放大器
mrwtc
@dlkhg6
两个电位器该如何校准呢??
mrwtc
@xueyiranpiao
两个电位器该如何校准呢?
mrwtc
@xiaomi_li
两个电位器如何校准?
dlkhg6
@mrwtc
两个电位器如何校准?
前面的电位器是调节输入电压的下限值,后面是调节输出电压的最大值。通过前面的电位器,可以找到光耦的最佳线性点。
