CM6800T做的220W电源,传导20M超标
DEAR 大虾;
       220W电源,IC:CM6800,现在传导20M超标,基本处于压线.有什么好的整改方法吗?
EMI部分的接法如下:
输入插座上2个222的Y电容
CX1:0.68UF
EMI电感8MH(MIN)
CX2:0.33UF
EMI电感8MH(MIN),和前一个一样
CY3,CY4:222的Y电容
初次级Y电容:472
我的变压器,PFC电感都加屏蔽接地
PFC,PWM的驱动电阻10欧姆
其他地方的余量都有至少5DB以上,就是一到20M,就压线,
请高手指点
万分感谢
全部回复(31)
trate
自己顶一个~~
求高手帮忙
heleimr
一个电感8MH,另外一个电感是500UH试试
trate
@heleimr
谢谢,我会去试试,还有好的意见吗
hellozwt
@trate
谢谢,我会去试试,还有好的意见吗
前一级EMI用低导磁的材料,后一级用高导磁材料
hlp330
@hellozwt
后面一级的感量可以适当的加大一些,对共模干扰有帮助的。
再者可以改改Y电容看看。
trate
@hlp330
后面一级的感量可以适当的加大一些,对共模干扰有帮助的。再者可以改改Y电容看看。
跨初次级的Y电容,我尝试了222,472,效果不明显.后面一级的EMI电感,我准备增大,周一去试试,就20MHZ附近压线,搞了一段时间,就是压不下去,不知道还有什么好的方法没有
估计是共模干扰,加大驱动电阻,应该能收到一定效果
在MOSFET与次级整流二极管上套磁珠,也是常见的方法。
或者调整RCD的参数,MOSFET与次级二极管的RC吸收参数,都有可能改善
hlp330
@心中有冰
估计是共模干扰,加大驱动电阻,应该能收到一定效果在MOSFET与次级整流二极管上套磁珠,也是常见的方法。或者调整RCD的参数,MOSFET与次级二极管的RC吸收参数,都有可能改善
变压器也可以改一下,试试屏蔽的不同接法。
liuhou
@hlp330
加大共模,试试Y CAP的不同接法,都有帮忙的。
trate
@心中有冰
谢谢“心中有冰”   一般磁珠你 们是加在S还是D级?我把PWM和PFC的驱动都改成22欧姆了
trate
@hlp330
变压器,我是初级37,屏蔽,次级3圈,再次级4圈,再初级37圈,再加外屏蔽。大虾 觉得这样绕线,合理吗?
powercheng
共模啊
加大驱动电阻,换成22ohm
加磁珠在漏极上再试试。
powercheng
@trate
谢谢“心中有冰”  一般磁珠你们是加在S还是D级?我把PWM和PFC的驱动都改成22欧姆了
D
powercheng
我以前300W的时候就采用这个设计,2级滤波。PFC用的环,没有接地。
但是CM choke都没这么大,只有6.5mH还是过的CLASS B。
其他参数跟你还一样的。
检查一下你的LAYOUT看看。
trate
@powercheng
共模啊加大驱动电阻,换成22ohm加磁珠在漏极上再试试。
谢谢,PFC和PWM的MOS都加?我是做的双管正激的。PWM的2个MOS都加吗/。‘
powercheng
@trate
chendelei
@powercheng
我以前300W的时候就采用这个设计,2级滤波。PFC用的环,没有接地。但是CMchoke都没这么大,只有6.5mH还是过的CLASSB。其他参数跟你还一样的。检查一下你的LAYOUT看看。
@trate
一般的磁珠都是在进线端,明白道理你就会选择了
ta7698
20M超标?在输出电路想办法
trate
@ta7698
20M超标?在输出电路想办法
次级吗?一般次级 是不是在肖特基的公用脚加磁珠.?20MHZ应该是共模干扰吧
hjjk
与你Y电容所接的位置有很大关第,可以考虑Y电容直接桥堆的-极
powercheng
@trate
次级吗?一般次级是不是在肖特基的公用脚加磁珠.?20MHZ应该是共模干扰吧
是的
trate
@powercheng
是的
加磁珠没有效果,把水泥负载的外壳接地,前面翘高了点,没有超,后面也下来了.
trate
@心中有冰
加磁珠没有效果,把水泥负载的外壳接地,前面翘高了点,没有超,后面也下来了.以前赛宝实验室有一个大铁皮,把负载和电源放上面,后来铁皮没有了~~~~~我的辐射放机箱里,余量还可以,不放机箱就不怎么样了.
hlp330
@hjjk
以前用6800辐射测试有问题,就在PFC前面又加了一个薄膜电容。
trate
@hlp330
大虾如何加的,加多大的,加在哪里啊.我现在放机箱里面测试,余量还行,明天客户要放整机里面测试,真怕过不了,最近被这个搞的压力好大
trate
@powercheng
测试电源,有没有规定,可以把水泥负载的外壳接地,或者把电源和负载放一个铁皮上啊?
@trate
一般次级,不是在肖特基的公用脚加磁珠,心中有冰老师不是说过在进线加吗。
@梦千百度
也可以在两边的进线各加一个
但是为了方便,一般次级的整流管都只加一个,所以就加在公共端了
hjxie
2013-08-30 15:17
@trate
15M以上超标,输出加共模即可
