正激变换器硬件调试时,发现高端驱动波形,在加主电之后有畸变(没加主电时波形正常),驱动波形贴图如下图。可能是什么原因导致的, 请大家帮忙啊!谢谢。。
高端?双管正激吗?
波形不是太清晰,这个波形是那个地方的波形,是不是MOS管的GS波形?
应该是GS的波形。
楼主把驱动电路贴出来看看。
你MOS的启动电压是多少V?
驱动电压是多少?
你加一个反压电路用来关闭管子。
形状有点像mos管的米勒效应,建议你加大mos管的驱动电流试试,你的DS电压时多少?mos的Cgd是多少?
传个清晰点的波形上来吧。你的高端驱动测的是驱动对地的波形吗?有没有测试过高端开关管GS之间的波形?
可能是弥勒效应 谢谢。。
看起来很像,把驱动电流加大一些,看看有没有改善,就知道一些了。
谢谢。。我传一个清晰点的图帮我看看像不像弥勒效应
我觉得不太像弥勒效应,倒像是自举驱动电路的问题~
请问自举电容多大还有自举二极管用的什么型号,反向恢复时间多少呢~
那个应该是弥勒平台。驱动波形挺好的。平台后的电压不要掉到Vth以下就可以了
