看了你的标题,的确吓到我了~~~~~
你确定声音是从X里面OUT的?
是X电容的质量不行,建议你换好一点的牌子,现在市场上有很多冒牌货,即使是同一厂家拿去认证的产品跟生产的产品是不一样的,你自己做电源知道这个行情,我原来也碰到过这样的问题。
我确定,因为我把前级的两个电感(滤差模和共模的)都短路掉,高压还是有声音,但是我把电容拆下来就没声音了,您说是耐压不够,可是我这个板以前是12V/5A的 也没声音,我就改了下变压器,把次级匝数加倍,线径改小点做了个24V/3A的,高压X电容就有声音了,我还真没遇到X电容炸的,真可以炸吗?
你的输入电压是多少?X电容的额定耐压都是可以忍受工频整流电压的,除非你买了质量很烂的X电容才会耐压不够~
市电(220V)的时候,就有声音了,您可以看我第六贴回复的,我直接把X电容接市电是没有声音的,这是怎么回事呢?但我还确定声音来源就是它!因为我拆掉它就不响了,电源就没声音了
你的是什么拓扑?X电容有声音也没什么。只是说明电路中含有音频的分量。
换过另外的X电容也是一样吗?
如果不行,能否上个图呢~~~
大师能否告知 这样的问题的解决办法?
把后面的电路停止工作看看。
有意思,关注下!
水货吧。
我三相电路(远大于380V),2只275V的串联都没事。而且余量小的很。
你把后边的电路停掉,然后接个电阻来模拟后边的功率,再听听还有没有声音,先把其它电路的问题给排除了,说实话我还真没有见到过这个X电容会响的
红宝石的水货太多了
假货确实太多,我还见到红宝石电容PIN脚那里是PCB做的,呵,真是晕了
我确定100%是X电容质量问题,没其它原因了,你换一个正综的X电容一定没事,
因为我以前也碰到这事情,在老化过程中X电容炸飞,威力极大
有见过,基本是波形失真时出现,用示波器测量一下电容两端的波形看看。
我还见过6800UF的450VDC电解电容爆炸的壮烈场景。
厂长当时都惊呆了,吓出一身冷汗。
电解电容爆炸,爆浆还是很危险地,容易伤人。
有机薄膜电容爆炸的话,像放鞭炮一样,很脆很响~
奇怪,上次我的那只爆顶 没有浆,只见一股气体 和 一些粉末飞出来,难道是浆液耗尽了?
我的意思并不是说这个问题没什么。而是说没必要那么震惊。应该是你后面的电路的影响
