求助,最大導通角是什麽意思
今天在網上看到一個變壓器資料,應該是小日本的,裏面提到最大導通角,
最大导通角设定基本设计步骤初期设定
一般设定为0.450.65
设计的要点
单一输入的情况下设定为0.45普遍输入的情况下设定为0.65左右
這裡的最大導通角是指最大占空比嗎?反激的最大占空比不是要小於0.5的嗎?
有大師可以解惑嗎
全部回复(7)
hlp330
如果加斜率补偿的话,可以大于50%
ledshifu
由于正激变压器需要返馈励磁电流,所以一般将0.45作为上限
hlp330
@ledshifu
楼主说的是反激。理论上,单管正激的占空比也是可以大于50%的。
yylx21
@hlp330
如果加斜率补偿的话,可以大于50%
也就是說一般的431加光耦的反激就可以做到0.6是嗎
yylx21
@hlp330
如果加斜率补偿的话,可以大于50%
那麼做反激的如果有補償電路的的話,占空比的最大要求有規定嗎
yylx21
@hlp330
如果加斜率补偿的话,可以大于50%
hlp330
@yylx21
可以做到60%,但是IC原边最好有斜率补偿的线路,不然不稳定。
