一起回答了,是反激25W的电源,好像少了个变压器级间电容的振荡。。我将钳位电阻减小了点,一会上个图,有点差别,但上负载次级吸收电阻还是冒烟
没有呢,MOS管D级电压有点大,120输入,最大值有300V
这个肯定是工作在QR模式了。就是准谐振模式,你的IC是?
你的次级吸收的参数是什么?怎么接的,最好上个图
深圳石岩,长城?
谷底导通,典型的QR波形
不过更改吸收参数也不至于让波形变化这么大?可以上局部原理图么?
楼主你的图不规范, 你画图的风格最好能改变下.
39欧的驱动电阻是不是大了点, 旁边可以并联一二极管加速低位导通.
你上图想解决的问题是什么, 是要解决次级吸收回路冒烟的问题,还是电路通不过.
25W的反激次级吸收回路冒烟和这个图没多大关系的, 吸收能量不是很大.
这个图是我从新星电源上抄下来的,电路应该没有问题,次级烧吸收二极管的原因我还没找到
大家请看看我的初级尖峰电流怎么这么大,难怪老是少次级的吸收电阻,而且电源效率也上不去。
兄弟认为实际电流波形要怎么测试,非得要上电流探头?
那个东东很贵,并不是每个公司都有的
通过测试电压来观察也是可以的,但是要去除开通和关断的尖峰部分。
烧次级吸收电阻问题解决了,原因是我的吸收电容太大
