【讨论】一起学习RCC拓扑电源设计——参数计算及经验值
RCC是电源里面非常难调试的电源,而且稳定性也没有使用IC做的好,但是RCC是元老级的电源拓扑了,做好RCC电源,其他模拟的电源也就很容易上手。
接触RCC有一段时间了,但是还有很多的不懂,感觉里面有很多参数不能使用公式来表示(也可能是我不懂)。论坛里面也有很多大师没有也没有学习过,论坛里还有很多RCC大师。特此和大家一起讨论讨论。
全部回复(97)
cheng111
LV.11
RCC原理图
RCC原理图
cheng111
LV.11
@cheng111
RCC原理图[图片]RCC原理图 [图片]
上面给出了RCC拓扑 DC-DC部分的电路。
先讨论以三极管做开关管的RCC电路吧。有非常多的参数和反激的计算一样,但是特别在控制电路中。
ccps
@cheng111
听大师讲课
cheng111
LV.11
@ccps
听大师讲课~~
一起讨论,
RCC拓扑中,变压器计算、开关管选择、输出整理二极管选择等等和反激式一样,公式相近。不过变压器计算注意,模块工作在BCM模式下。在低压输入时,占空比一般选择在0.45-0.5,也有选在0.5-0.6之间,看个人的设计方法。
cheng111
LV.11
@cheng111
一起讨论,RCC拓扑中,变压器计算、开关管选择、输出整理二极管选择等等和反激式一样,公式相近。不过变压器计算注意,模块工作在BCM模式下。在低压输入时,占空比一般选择在0.45-0.5,也有选在0.5-0.6之间,看个人的设计方法。
问题一:给三极管基极供电绕组电压的设置。在最低输入电压时,这个绕组的电压一般设置为多少?和那些元件参数有关?
gaohq
@cheng111
一直疑惑的是这个频率如何去确定?
建议楼主讨论后也做成实物,然后实测各点波形。呵呵
cheng111
LV.11
@on_the_way_li
这个可以,不过还需要高人指点啊。
cheng111
LV.11
@gaohq
一直疑惑的是这个频率如何去确定?
靠自己选的。
自己选择一个频率,来计算变压器参数。这样频率在最低电压、满负载时频率就固定了。
在不同的负载和不同的输入电压下,模块的频率是变化的,负载和输入电压的大小调节电源的导通时间,负载大小还调节电源的关断时间。这就频率的变化。
holyfaith
@cheng111
听大师讲课了哦
ljl797
@cheng111
这个可以,不过还需要高人指点啊。
这个原理图怎么这么复杂啊,不能先搞个简单点的原理图开始讲啊,
把设计也一起说说啊,不用吸收回路吗?
cheng111
LV.11
@ljl797
这个原理图怎么这么复杂啊,不能先搞个简单点的原理图开始讲啊,把设计也一起说说啊,不用吸收回路吗?
做AC-DC的必须要,DC-DC就可以不用了。
@cheng111
现在这种电路已经很少用啦.不过还是可以讨论学习.
高等数学
不懂RCC,一般下,RCC的功率等级和功率密度能到多少?
@cheng111
占空比在0.45-0.5是指45%-50%吗??还有你那反馈电路是否设计不合理。不知道能不能振荡。。
@cheng111
这个跟是AC-DC,DC-DC没有必然关系吧??其实大部分AC-DC也是看成DC-DC,这个跟输入条件,功率,拓扑结构等等之间的关系吧!
cheng111
LV.11
@on_the_way_li
是的,因为DC-DC的功率一般也做的很小,不会超过10W。
cheng111
LV.11
@460951959
空载的时候也不会振荡。
cheng111
LV.11
@高等数学
功率一般在50W一下。功率密度没有算过,在小功率里面和3843那些差不多。
@cheng111
RCC是好东西呀,做好了效率比硬开关电路要更高
fengxunshi
@cheng111
很好,431也用上了,
四个绕组?, 以前倒整过一款,还不错,
powercheng
刚做了一个2W不到的
调试中。
@cheng111
空载的时候也不会振荡。
哦。。。那加负载时会振荡吗??
holyfaith
@cheng111
功率小于10W?只能做这么大的?
cheng111
LV.11
@holyfaith
功率小于10W?只能做这么大的?
如果做40W或者更高,成本的优势就没有了。而且性能也相对好不了多少。但调试起来难,不如使用IC做。
cheng111
LV.11
@powercheng
刚做了一个2W不到的调试中。
这么小的。用在什么上啊,还是做辅助电源?
cheng111
LV.11
@460951959
哦。。。那加负载时会振荡吗??
也不会...可以正常工作的。
cheng111
LV.11
好像没有什么人来关注这个问题啊,自己顶一下。
@cheng111
问题一:给三极管基极供电绕组电压的设置。在最低输入电压时,这个绕组的电压一般设置为多少?和那些元件参数有关?好像没有什么人来关注这个问题啊,自己顶一下。
三极管一般是设计在5-6V就可以了
vagrant
2011-01-13 10:32
@cheng111
该参数设置的就是最大导通时间,需要和Q2 周边零件匹配
