最近用BQ2084开发了一款笔记本电脑电池!
最近用BQ2084开发了一款笔记本电脑电池,想与大家共同讨论一下,做笔记本电池的朋友请发言,共同进步,以前用PS501也做过一款电池组.
全部回复(23)
nenbol
遇到什么问题了?
@nenbol
遇到什么问题了?
小问题是有一些,不过没碰到大问题,有朋友用过吗?讨论一下!
@熟悉的陌生
大家好像对TIBQ2084不感兴趣..
shundetkd
@熟悉的陌生
大家好像对TIBQ2084不感兴趣..
问题是尼的题目开了这么大,别人不好做文章啊.
尼是要讨论数据问题还是硬件问题还是工艺问题还是其他问题?
@shundetkd
问题是尼的题目开了这么大,别人不好做文章啊.尼是要讨论数据问题还是硬件问题还是工艺问题还是其他问题?
首先讨论一下对这个BQ2084的性能与相关数据.软件与硬件一起讨论.当然最关键是讨论BQ2084的性能与应用.
shundetkd
@熟悉的陌生
以前的旧帖子有不少讲到这些的了,尼花点时间翻翻页也就看到了
@shundetkd
我在网博上所有论文中查了一下,关于讨论BQ2084的话题很少.所以才想跟大家沟通一下.目前TIBQ2084是笔记本电池中电量检测最佳性能的一个芯片.
@熟悉的陌生
支持大哥.
davidhjk
@6789
支持大哥.
TI 2084 问题一大堆,并且连TI自己都说,2084是过渡产品,你要自己做严格的测试,否则你只能接受失败.
@davidhjk
TI2084问题一大堆,并且连TI自己都说,2084是过渡产品,你要自己做严格的测试,否则你只能接受失败.
许多人都说TIBQ2060是过渡产品,现在你又说BQ2084是过渡产品.请问TI哪一款芯心才能最佳产品.请讨论!
powersafe
@熟悉的陌生
我也老想试其它家的IC,不过HP这样的大厂指定要用TI的bq2084,没办法,不过我倒是觉得bq2084还算好用
@powersafe
兄弟你说得对,现在许多大公司:如方正就指定要用TIBQ2060与BQ2084芯片,我以前用PS501给方正提供过方案,但是人家都说需要成熟与可靠的方案.能交流一下你对BQ2084的性能评估.
shundetkd
@davidhjk
2060是过渡产品,但是因为满足了应该满足得基本要求,现在很多厂还是在使用,特别是二线得.
至于208x,其实已经算是比较成熟的产品了,但是在于对于电芯的参数调整和容量平衡方面,还是要看z80的出来.
大厂在推出产品的时候都是有一定考虑.
@shundetkd
2060是过渡产品,但是因为满足了应该满足得基本要求,现在很多厂还是在使用,特别是二线得.至于208x,其实已经算是比较成熟的产品了,但是在于对于电芯的参数调整和容量平衡方面,还是要看z80的出来.大厂在推出产品的时候都是有一定考虑.
可以这样理解,如果这样下去,是不是以后的成本会越来越高,因为现在不管做什么产品,成本是一个很重要的因数.TI推出最新的BQ20Z80芯片,不知这个性能怎样,兄弟你用过吗?可以讨论一下你的经验,我没有用过这个芯片,有时间也要去测试一下.
shundetkd
@熟悉的陌生
z80、208x、2060、2040这一系列的产品尼都真正上过量的话就不会再问那个芯片是最好的了.
bq208x应用的最大问题其实不是在于参数的复杂化和保护等性能,而是产线的适应208x的能力.
因为参数的增多,很多功能需要重新厘定判断标准和测试方法,例如2084进入了休眠之后,可以将MOS关闭,以前的活化机器只有正负,而没有数据线的定义,那么怎么样活化,另外活化时候怎么保证后继参数的正确?
做板子的研发其实不是很难,难得是全流程的配合和效率.
能符合客户要求和使得产线效率最高、废品最少的IC型号就是最好的型号.
@熟悉的陌生
有这么多芯片真的不知应该怎样选择用.希望各位大哥能分析一下,很感激.
working
@熟悉的陌生
我认为每一款芯片都有它的一定发展过程,当然功能应该越来越多.
@working
davidhjk
@powersafe
你可以专门测试一下,2084在ESD方面能力比较差,很容易被静电打死,另外市场上流行的V1.33版本也有点问题,例如达到充电过温时,你的放电MOS也会关断,也就是说你放不了电.
allion
@shundetkd
z80、208x、2060、2040这一系列的产品尼都真正上过量的话就不会再问那个芯片是最好的了.bq208x应用的最大问题其实不是在于参数的复杂化和保护等性能,而是产线的适应208x的能力.因为参数的增多,很多功能需要重新厘定判断标准和测试方法,例如2084进入了休眠之后,可以将MOS关闭,以前的活化机器只有正负,而没有数据线的定义,那么怎么样活化,另外活化时候怎么保证后继参数的正确?做板子的研发其实不是很难,难得是全流程的配合和效率.能符合客户要求和使得产线效率最高、废品最少的IC型号就是最好的型号.
呵呵,DLS?其实208X,上量生产和测试是没有问题的,最主要还是片子成本.
xiaozi0330
@熟悉的陌生
bq2084是不是最新的本本充电控制器啊??为什么这么多人用啊??
多少钱一片啊??哪位有提供样片的没??
再问它和bq24700哪个好啊??
@shundetkd
您好!
   请教一下,怎么效准bq2084+bq29312保护板的静态功耗电流? 静侯佳音!
davidhjk
@熟悉的陌生
BQ20z70,BQ20z90现在是性价比最高的IC.软件方面也比较有特色,省了很多开发的时间.关键是整个板子的成本可以比208X省不少.安全性能方面也不错.值的一试.
