请问:过流保护和短路保护有什么区别?
请问:过流保护和短路保护有什么区别?
据我理解,短路是过流的一种极端形式,但在具体的电路上又是各自怎么实现的呢?谢谢!
全部回复(5)
shundetkd
响应时间的长短.短路要求的响应时间要短
zhipengpan
过流保护是通过调节PWM或PFM调节脉宽或频率等一些脉冲来调节来反映电流的变化~实质是一个限流!
而短路保护就是当电流反馈到所设置的最大电流时 将使功率管处于停止状态~
而后又自动重起驱动!
以上是比较完整的开关电源电流保护~
(个人观点!如有错误望给予指导!谢)
asm
@zhipengpan
过流保护是通过调节PWM或PFM调节脉宽或频率等一些脉冲来调节来反映电流的变化~实质是一个限流!而短路保护就是当电流反馈到所设置的最大电流时将使功率管处于停止状态~而后又自动重起驱动!以上是比较完整的开关电源电流保护~(个人观点!如有错误望给予指导!谢)
过流保护有几种形式.如:限流保护,用于充电器方面.截流保护,用于对过流敏感的电路.过流保护有闭锁式和打嗝式等.
hippy128
我认为短路保护是过流保护其中的一种,因为两者都是在电流超过一定极限时产生的一个保护过程,而过流保护有时没有受到电压降低的检测,而短路保护有时对电压瞬间降低产生保护.也就时说当检测点电压降到趋向于0时产生的保护过程,而过流就是当电流大到一定值时就开始保护,而对电压降没有特须要求.至于第四贴所说的是过流或短路后所采取的保护策略.
以上为本人所理解的,如有错误,请大家批评指正,谢谢!!!!
pangjihao
@hippy128
我认为短路保护是过流保护其中的一种,因为两者都是在电流超过一定极限时产生的一个保护过程,而过流保护有时没有受到电压降低的检测,而短路保护有时对电压瞬间降低产生保护.也就时说当检测点电压降到趋向于0时产生的保护过程,而过流就是当电流大到一定值时就开始保护,而对电压降没有特须要求.至于第四贴所说的是过流或短路后所采取的保护策略.以上为本人所理解的,如有错误,请大家批评指正,谢谢!!!!
谢谢!学习学习.
锂电IGBT点灯
Kira
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
