【讨论】正弦波逆变器后级新思路
如下
采用倍压整流,用两个管,这样相对桥式的来说降低了一半的管内阻(如果同功率用同一种管子的话),驱动也简化多了,省了一臂的驱动和后级的两个管子,节省了成本,简单可靠,只是短路保护设计可能要比桥式的难一点点。
为什么就没有人这样去开发呢,这个应该是行得通的,做得不好也可能只是技术问题,不要老是后级用桥式的观念,以上只是理论,没有实践,
欢迎拍砖!!!!!!!!
全部回复(61)
莫笑
我个人认为倍压整流只适应小电流场合使用,桥式整流就可以胜任数十安的大电流。。。。。。
无衣
为什么要用全桥?是因为VMOS管的制造工艺,做2个300V20A的管子比一个600V20A管子还要便宜.你这个图用半桥,每只管的最大承受电压是600V,如用全桥,只有300V.
sangjuen
个人认为,倍压整流,空载和满载压差比较大,象半波整流,不太适合闭环稳压。半桥MOS管的电流应力加倍,不适合大功率!
sangjuen
@无衣
无衣,你来东凤了没?
莫颜888
@sangjuen
我见过三特的和你这个差不多,用的是全桥整流,4个220UF的电容,两并两串,中间的就直接输出了,而且输出电感还省了一个,只有一个电感的,容量1000VA!
支持下支持下
无衣
@sangjuen
无衣,你来东凤了没?
快了,到时一定要当面向您请教.
ta7698
是一种思路!
xiaotiyi
@ta7698
是一种思路!
u ps都这样
herui2000
个人认为逆变变压器效率低易饱和。
sunjet668
@herui2000
个人认为逆变变压器效率低易饱和。
个人担心电容扛不住大电流。容量小时不一定成本低,现在小管子不算贵。
st.you
MOS的耐压都要600V以上了,价格比低压的要贵啊,且,同样的价格,内阻不见得会低。半波整流,滤波电容和整流管承受的电流冲击要大很多,可靠性不高。
ytwsdz
220V  半桥做1000-3000用模块是最省的  小功率用600V 双单管做半桥基本与用四管全桥差不多,半桥电路板也好设计,电路也简了.
说到驱动,自己好好研究,做好了一样。书上的东西老套了,还有一些所谓的保护只是掩盖不良电路的问题,电路不良什么保护也不行,一样坏机。
如不用管做电源是不是球上吹牛人哈,用一个管做上千瓦电源是不当今能人?说白了就是谁用的件最小谁才是技术,你用2000个件生产一台电源,所谓的性能都是骗人的。
sendejinshu
@ytwsdz
220V 半桥做1000-3000用模块是最省的 小功率用600V双单管做半桥基本与用四管全桥差不多,半桥电路板也好设计,电路也简了.说到驱动,自己好好研究,做好了一样。书上的东西老套了,还有一些所谓的保护只是掩盖不良电路的问题,电路不良什么保护也不行,一样坏机。如不用管做电源是不是球上吹牛人哈,用一个管做上千瓦电源是不当今能人?说白了就是谁用的件最小谁才是技术,你用2000个件生产一台电源,所谓的性能都是骗人的。
hhuang99
@sangjuen
我觉得是可行的,同样可以做大功率,全桥是用的单300V电源,输出的正弦上下半波都是从一个300V的电容上抽取,而半桥的用两个电容的话,抽取的电量被轮流分担了,所以半桥的电容的容量可以是同功率全桥电容的一半,以便让前级逆变充满,如果用同全桥电容容量的电容的话,前级就要功率增加一倍,不然带大功率的负载的话会增加负担,显然半桥的对可靠性和节省成本(简化驱动和节省元件)有得一观,只是管子的耐压要求要高一点,同电流耐压高的管子内阻要高一点,但这些应该不是问题,可以选用电流大一点的管子,也可以先用400V的管子吧,因为上下臂管子在半个周期内是一个高频导通,一个是完全关闭的,不比功放电路,可能在特殊情况用电可靠性要差一点点,以上是我的见解,也是我发半桥后级的意义
伟文
@sendejinshu
[图片][图片]
中山东凤?我也在中山,哈哈哈
分压电容上的电压平衡度不易控制
zhuge
线圈半边出电不给力,管子耐压变高电阻大.
@zhuge
半桥小功率的还凑合,你这个电路,300W以下或许可以
1KW以上  就不好整了
holyfaith
@duzaishuixiang
半桥小功率的还凑合,你这个电路,300W以下或许可以1KW以上  就不好整了
半桥做到1KW应该还可以吧?
full123
支持支持
集成电路
根据不同场合选择比较理想。
恒奕
倍压整流后只能接轻载..不然电压会跌..
有创新意识,支持持
楼主说的这种方法还是可以的,做110V还中。
hbzjcjw
不用讨论了,国外成品的高频UPS清一色的+-供电半桥输出。一般要+-360V以上才能产生220V的正弦交流电(理论350)
管子越多,故障率越高!
简单最好的原则适用任何电路!
hbzjcjw
@hhuang99
你这种倍压方式是不行的。因为把正半周和负半周的负载,人为地分成2半。
可以用功放的+-电源那样,还是用全桥整流,只不过抽中头接地。变压器多绕一倍的线匝数,但可以少用一倍的截面。
ebenshi
@hbzjcjw
  不用讨论了,国外成品的高频UPS清一色的+-供电半桥输出。一般要+-360V以上才能产生220V的正弦交流电(理论350) 管子越多,故障率越高!简单最好的原则适用任何电路!
楼主的意思可能是双BUCK电路,图是错的。
正确的图如下:
hhuang99
2011-04-05 16:09
@ebenshi
楼主的意思可能是双BUCK电路,图是错的。正确的图如下:[图片]
这图,是从电容两端输出吧,不然我都看不懂怎么轮流工作的,晕
chuangmao
2011-04-06 12:58
@hhuang99
作为技术探讨,纯支持一下.
