494单硅商品机实测图来了,接法实在诡异,不能理解,请各位指导。
1.单硅后级,正常情况下图示端子应该接B点,可实际偏偏是接的A点,这样也居然能工作。这么诡异的接法,百思不得其解。
此机用了场管反接保护,于是地线被打断成保护前地和保护后低。
2.从图中可见,494和风扇都是接的保护前地,于是要多用2支4007再保护。这么不是多此一举么?直接接保护后地多好。
3.494的供电不是取自正电源,而是通过牛的初级绕组,也就是接在功率管上。为什么要这么做?这样供电不会比直接接正电源更稳定吧?
4.面板发光管也是接在功率管上,不是从正电源直接取电,这样这个发光管就能指示输出功率、频率、或者其他信息了?真不知到,这个发光管指示的是什么信息?原理是什么?
5.494的小板实测,实在看不明白1、2、3、4、13、14、15、16脚的接法,为什么要这么接,有什么作用,什么原理?
小弟初来乍到,没有基础,特来向各位大哥学习,向各位大哥致敬。以上5点,希望能够得到大哥们的指导。谢谢。
全部回复(14)
tiger123
吓死人了
也没什么特别的,只是把简单的电路搞复杂点,好迷糊人
实际上接A点是一样的。只是A点的电位比B点的电位高一点。这没什么的。
494的供电,和指示灯估计是用的反压供电。好处就是电池电压不够时,不会出现驱动不足。
用于防止反接的场馆还兼过流取样点。
gaoshuji
@学做鱼机
实际上接A点是一样的。只是A点的电位比B点的电位高一点。这没什么的。494的供电,和指示灯估计是用的反压供电。好处就是电池电压不够时,不会出现驱动不足。用于防止反接的场馆还兼过流取样点。
A点B点差别大了吧,B点对硅阴极基本是恒定直流电位,而A点电位则是相对B点交变的,也就是相对硅阴极交变的。
494的供电大哥分析的非常有道理啊。而LED接在这个位置,也许能够模糊的反映出前级的出力情况,我想可能是这个道理吧。
这个电路没过流保护吧,场管栅极直接就通过一颗电阻接正电源了,只要电瓶正负接对了,场管的直通状态就永恒不变。
感谢楼上各位大哥的帮助。。。
谁能试验一下
ta7698
没什么区别!
gaoshuji
@ta7698
没什么区别!
这是为什么呢?
hbzjcjw
1,从交流电位上说A与B点不相等,但从直流电位上讲,认为变压器直流电阻为0,所以接到A或B点都是1/2输出高压值的电压。可能是为了布板走线方便这样接的。
2,也可能是为布线。因为正如你所说,多此一举
3,那样接,是一种自举升压式接法:当机器工作后,功率管D极上电压会升高到23V左右交流电,再用二极管整流,电阻降压,可以保证电瓶电压过低后,驱动仍然有足够的幅度。
4,那个发光管是七彩灯,原理和3一样,只是用途不同:当机器没有起振,电压较低,发光管会闪。当机器起振后,电压升高,发光管就是蓝色不闪了。我们厂做的机都是这样的。
5,事实上你的画法的错的。这里一定有一个“保护前地”与“保护后地”之分。是利用反接管来取样保护的。严格说,这个做法是本人2008年的原创。之后给过几个人,还有几位大师之后也自已搞出了这个接法……原理是1脚电拉大于2脚后,3脚输出高电位,并且再通过二极管到1脚形成自锁。15、16是强行让它输出低电平。4脚是软启动。但是接法是错的。
gaoshuji
@hbzjcjw
1,从交流电位上说A与B点不相等,但从直流电位上讲,认为变压器直流电阻为0,所以接到A或B点都是1/2输出高压值的电压。可能是为了布板走线方便这样接的。2,也可能是为布线。因为正如你所说,多此一举3,那样接,是一种自举升压式接法:当机器工作后,功率管D极上电压会升高到23V左右交流电,再用二极管整流,电阻降压,可以保证电瓶电压过低后,驱动仍然有足够的幅度。4,那个发光管是七彩灯,原理和3一样,只是用途不同:当机器没有起振,电压较低,发光管会闪。当机器起振后,电压升高,发光管就是蓝色不闪了。我们厂做的机都是这样的。5,事实上你的画法的错的。这里一定有一个“保护前地”与“保护后地”之分。是利用反接管来取样保护的。严格说,这个做法是本人2008年的原创。之后给过几个人,还有几位大师之后也自已搞出了这个接法……原理是1脚电拉大于2脚后,3脚输出高电位,并且再通过二极管到1脚形成自锁。15、16是强行让它输出低电平。4脚是软启动。但是接法是错的。
碰到鼻祖啦,军长果然高明。
再自己认真研究一下第五条,很有意思。
把酒问情
@hbzjcjw
利用反接管来取样保护,o8年之前没有?
hbzjcjw
@把酒问情
利用反接管来取样保护,o8年之前没有?
08年之前,我不知道地球上是不是存在,但至少电源网上没有!
gaoshuji
@hbzjcjw
仔细看过了,494小板的5个针脚当中确实有保护前地和保护后地,可是这个机器没用,直接在大板上都短接在一起了。
hbzjcjw
@gaoshuji
那么就没有过流保护功能了呗
@hbzjcjw
那么就没有过流保护功能了呗
关注
