如何减少电感的发热量?
如何减少电感的发热量?
我做的高压电源600V/1A电感发烫.是改变线圈数还是选其它材料的电感?
全部回复(6)
直接把电感去掉看一下
xotox
直接把电感去掉看一下
不能去掉的
我来气
1.线的大小;2.频率;3.磁性材料的好坏;4.达到的效果.这4点决定圈数.
qingang1982
1 采用高AL值的磁心, 在相同的感量下可减少圈数,这样可以减少线阻,可以减少铜损,可降低热量
2 加粗线径,可以减少线阻,可以减少铜损,可降低热量
luyongq
高压小电流,不好办呢.
你现在用的是什么样的电感?
电感量多大?
sdjufeng
所谓电感发热,其实主要是磁芯发热,磁芯发热的主要原因是磁通动态范围太大,你可以用增大变压器初级电感的办法,让变压器的电流工作在连续状态,这样就可以减小磁通的动态范围,这种情况我遇到过的.其实,大功率开关电源,一般都是工作在连续状态的.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
