都是在满载的情况下,请各位给分析下那个是工作在DCM模式,那个是工作在CCM模式?
再谈CCM和DCM模式
全部回复(45)
@410327
DCM模式和临界模式怎么区分呢?
CCM连续模式:变压器磁能尚未释放完毕,或激磁电流未下降到零时开关管再次导通,开关管电流从这个还未下降到零的激磁电流开始上升,即开关管电流不是锯齿波,是侧梯形波,因全过程中没有前后级同时关断的时刻,VDS波形后肩没有低频波。
DCM断续模式:变压器磁能释放完毕,或激磁电流下降到零,再延时后开关管导通。开关管电流从零开始上升,开关管电流为锯齿波。在中间的延时段,前后级同时关断,因输出电压门槛,关断后还有少量能量未释放完,在变压器内部形成振荡波,即VDS波形后肩低频波(由于是分布电容与变压器激磁电感与漏感的和形成的,故频率较低。而尖峰电压为分布电容与漏感形成的,频率高)。
临界模式:即DCM模式中的激磁电流下降到零点时开关管马上再次导通,没有延时,开关管电流为锯齿波,VDS波形后肩没有低频波。(其实也有类似DCM模式下的输出门槛电压造成磁能未完全释放,但能量很低,开关管再次导通时起始电流基本接近零,可以忽略)
即激磁电流还未下降到零时,开关管再次导通为CCM模式;下降到零时马上导通为临界模式;下降到零再延时开关管才导通为DCM模式。
锯齿波电流起始端的电流尖峰是寄生电容对开关管充放电引起的,电容中的电流能突变,电压不能突变;电感上的电压能突变,电流不能突变。
看看下面34帖的波形就明白了。
"实在不明白UC3842的2脚接地的使用方法"
http://bbs.dianyuan.com/topic/675791
