产品是2KW的电源,直流输出24V/80A,生产了三百多台,有六十几台是在整机测试时发现输出二极管短路,有的是测着测着就短路了;输出是3个双体二极管,肖特基的(2*45A,总共3个这样参数的管子),在PCB板上的安装位置与原理图秩序一致,每台只坏一个管子,损坏的总是两边的管子之一,中间的几乎不坏,且两边的管子损坏的比例大概是2:1(最外面安装的比例高)。生产过程也有过裸机搬运,也打过绝缘耐压,但就是不能确定是在哪个环节出问题,还请诸位高手帮忙分析下,这二极管的损坏机理。
小弟 不胜感激!
现在产品损坏都是在空载刚上电的时候损坏的哦~ 是没加过载的;烦请从其他因素帮忙分析下~
已经有成熟产品这么用的了的哦量产了的~ 只不过不是我这台,OEM厂家也不是同一家,所以才出现如上问题。
6个45A的管子,共270A?你能保证6个管子,每个电流一样大不?
在每个管子串一个0。01R电阻试一下吧!
不好意思,8号开始出差,这两天才回来。
都是单边短路,但不都是3脚,1脚也有,大概比例1:2;还有一点是应注意,中间位号(D28)没有损坏的情况。
??把肖特基的输入到输出串一个102的瓷片电容和一个100欧2W的电阻试试
用的多少伏的二极管?
打高压坏,有些时候常见。和二极管的某性能有关。
电流很大,纹波很小,所以不需要电感。
不对啊,你这个是正激式的,不是反激,应该要有电感啊,起感抗作用,否则管子开通瞬间,相当于副边短路,和纹波没关系啊。
